홈/ 질문/Q 110162
등록일: 2018-08-062018-08-06T09:37:29+09:00 2018-08-06T09:37:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭편집기에서 점이동할수가 있나요??
블럭편집기에서 0,0 으로 설정하라는데
저번에 질문을 했었는데 이게 무슨말인지 싶어서요ㅠㅠㅠ
리습으로 심볼설정해서 좌표뿌렸는데
블럭 중심점이 자꾸 엉뚱한곳에 가있는데 방법이 없을까요
수십개의 중심점을 바꿔야해서요!
여기서 중심점을 바꾸는 의미가 그냥 중심점만 이동하면되는게
아니라 블럭까지 이동이 되어야해요!
예를들어 심볼이 △  이런 삼각형으로 되어있으면
좌표를 뿌렸는데
중심점이 맨위 꼭지점으로 설정이 되어있는거에요
그러니까 세모 심볼의 좌표는 꼭지점값인거죠
근데 그냥 중심점만 세모 정 가운데로 옮기면 되는게 아니라
원래의 좌표값이 위 꼭지점이니까 위 꼭지점을 중심으로 세모가 옮겨져야
하는거에요!! 무슨말인지 아시려나요ㅜㅜㅜ
그냥 중심점만옮기는 리습은 감사하게도 알려주셨는데 수십개의 세모들이
그냥 심볼은 그대로고 중심점만 가운데로 가면 아무소용없어서요
그 세모의 값들은 꼭지점이 맞는건데 중심만 옮기면 매치가 안되잖아요!
그 꼭지점을 중심으로 가게끔 세모심볼들을 한꺼번에 옮길수 없을까요??
심볼을 옮김과 동시에 그 꼭지점이 세모 중심점으로 되게요!
아시는분계시면 알려주시면 감사하겠습니다!!
  • 80 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2018-08-06T20:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-06 8:51 pm
      질문이  블럭편집기에서 점 이동 가능…. <===이거 지요?
      블럭편집기를 쓸일이없기땜에 점 이동이 가능한지는 잘 모르겠고….
      점 이동이라는게,  글 내용만보아서는  블럭의 중심점인지.. 인써트 포인트인지가 불명확하고요…
      글에있는 세모블럭으로만 보면  세모블럭의 인써트포인트는 꼭지점인데 그걸 세모의 중심으로 옮기고싶단건지…
      인써트포인트를 옮기고 싶단건지…. 인써트 포인트는 놔두고 좌표점이 세모의 중심점으로 이동하고 싶단건지….. 이해를 못하겠네요
      세모블럭의 인써트포인트가 꼭지점이라면,  세모의중심으로해서 다시 블럭을 만들어 Redifine하면되는거 아닌가요?
      내가 질문을 이해 못한건가?
      아님 첨 부터 세모의 중심점으로해서 블럭을 만들어 좌표로 뿌리면 되는거 아닌가?
    3. Sharp4 Lv.2
      2018-08-06T21:01:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-06 9:01 pm
      다른 질문글 읽어보니 무슨 질문인지 이해가 갑니다.
      좌표로 블럭을 뿌릴때에 오스냅을 None으로 하고 뿌리세요….
      오스냅이 적용되면 지들 꼴리는대로 가서 들러 붙습니다
