홈/ 질문/Q 95198
저녘이슬
저녘이슬Lv.0
등록일: 2012-05-172012-05-17T09:29:24+09:00 2012-05-17T09:29:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭 만들기
변덕 많은 날씨에 수고 많으십니다..
간편 블럭 만들기 ctrl+shift+v 가 먹히지 않습니다.다른 도면에서 블럭을 가져다 붙히려 해도 되지 않네요..외부참조도 되지 않습니다.전부 다 이런것이 아니라 한개 도면만 그러합니다.설정이 문제 있는거 같은데 뭔지 모르겟네요.. 아시는 분 해결 부탁드립니다..올린 도면이 문제가 생긴 도면입니다..
  • 5 5 답변
  • 11 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2012-05-17T10:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-17 10:11 am
      넵…
      저는 잘되는데요….
      일단 도면 검사/수정/주석미터로설정후
      첨부합니다
      볼록2
    3. 저녘이슬 Lv.0
      2012-05-17T10:55:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-17 10:55 am
      저는 안됩니다..하신 절차 부탁드립니다..
      2012-05-17T12:14:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-17 12:14 pm
      넵…
      동영상첨부합니다…
      이렇게 한번 해보셔요
      명령창에 마우스우클릭 – 옵션 – 위우측끝 – 프로파일 – 재설정
      이러면 설정초기화됩니다..
      그다음 바이러스검사도 꼭해보셔요
      첨부합니다
    5. 저녘이슬 Lv.0
      2012-05-17T13:17:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-17 1:17 pm
      감사합니다.
      2012-05-24T11:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-24 11:27 am
      도면을 dxf파일 형식으로 다시 저장하시면 될겁니다.
    등록일: 2006-10-242006-10-24T21:36:42+09:00 2006-10-24T21:36:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    블럭 만들기//
    AAA BBB CCC라는 파일….
    AAA라는 파일에서 블럭 Q 를 만들려고하는데여…
    그 블럭은 AAA라는 도면에서만 불러드릴수있자나여….
    그 Q라는 블럭을….BBB CCC 에서도 부를수있는방법은여??
    처음에 블럭 잡을때 경로를 지정하는거 같긴한데… 어케해야하나여??
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2006-10-25T00:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 12:55 am
        블럭…wblock…block 이 있습니다…그냥 block으로 잡으시면..도면내에 종속되어 도면안에서만 사용할수 있습니다..대신..wblock으로 블럭을 잡으시면…그 블럭이 별도파일로 나가기 때문에 다른
        2006-10-25T00:56:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 12:56 am
        도면에서도 insert로 불러들일수가 있습니다.
      3. DreamTheater Lv.0
        2006-10-25T02:13:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 2:13 am
        카피를 하심이…^^
      4. 반랑이
        2006-10-25T10:18:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 10:18 am
        하루님 말처럼 wblock 하시면 블럭을 별도파일로 저장한 후에 사용할 수 있어요. 경로 확인하시고 이름만 정해주시면 됩니다. 나중에 부를때 찾아야 하니깐.. ^^
        2006-10-25T10:50:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 10:50 am
        저기…그게…wblock로도해봤는데여..그게 어디다 저장을 해야하는지…경로지정은어케..;;;;
        2006-10-25T15:08:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 3:08 pm
        wblock 대화상자 보시면.. 경로지정부분과 블럭이름 정하는 곳이 있습니다…
