홈/ 질문/Q 106105
등록일: 2016-02-172016-02-17T16:48:27+09:00 2016-02-17T16:48:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록만 선택하는 리습과 Pline만 선택하는 리습 부탁드립니다.
(defun c:at(/ ss OS )
(defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
(setvar “osmode” os) (command “clayer” “0”) (princ) )
(setq os (getvar “osmode”))
  (prompt “n텍스트필터링-객체세트를 선택하세요”)
  (setq ss (ssget (list (cons 0 “text”))))
  (sssetfirst nil ss)
위에건 텍스트만 선택하는 리습인데
혹시 이 리습을 활용해서
블록만 선택하는 리습과 폴리라인만 선택하는 리습
부탁드려도 될까요??
  • 24 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-02-17T18:00:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-17 6:00 pm
      (setq ss(ssget (list (cons 0 “INSERT”)))) <= ONLY BLOCKS SELECT
      (setq ss(ssget(list (cons 0 “LWPOLYLINE”))) <= ONLY LWPOLYLINE SELECT
      이런식으로  (cons 0 “필터하고싶은 객체종류”) 하시면 됩니다 ..
    3. 수야12 Lv.22
      2016-02-17T21:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-17 9:09 pm
      또는 이방법도 있습니다
      아니면이방법도.gif객체필터선택(약간수정).lsp
      2016-02-18T02:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-18 2:02 am
      정말 감사합니다ㅎㅎ
