홈/ 질문/Q 107621
등록일: 2016-12-062016-12-06T17:15:12+09:00 2016-12-06T17:15:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록색상변경리습 질문..
———————————————————————- 글 다시올립니다..
안녕하세요
자동화설비 설계쪽에서 일하고있습니다.
질문하나 드리겠습니다..
지금현재 블록색상변경리습을 사용중인데요
블록안에있는 치수선,텍스트는 색상이 안바뀌네요
혹시 치수선,텍스트까지 색상이바뀌게 리습 수정해주실분 계실까요??
부탁드립니다..
——————————————이하 리습입니다———————————————————
(defun c:bbc ( / oDocument change:colorinblock Sset objList ci)
  (setq oDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (defun change:colorinblock ( BlockName Color oDocument )
    (vlax-for obj (vla-item (vla-get-blocks oDocument) BlockName)
      (vla-put-color obj Color)
      (if (eq (vla-get-objectname obj) “AcDbBlockReference”)
        (progn
          (foreach Att (vlax-invoke obj ‘getattributes) (vla-put-color Att Color))
          (change:colorinblock (vla-get-name obj) Color oDocument)
  (vla-startundomark oDocument)
  (and
    (setq ci (getint “n바꿀 색상을 입력하세요 … : “))
    (princ (strcat “n선택한 객체의 색상을” (itoa ci) ” 번으로 변경합니다 …”))
    (setq Sset (ssget))
    (setq objList (mapcar ‘vlax-ename->vla-object (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex Sset)))))
    (foreach obj objList
      (vla-put-color obj ci)
        (progn
          (foreach Att (vlax-invoke obj ‘getattributes) (vla-put-color Att ci))
          (change:colorinblock (vla-get-name obj) ci oDocument)
      (if (eq (cdr (assoc 0 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))) “DIMENSION”)
        (progn
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-textcolor (list obj ci))
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-dimensionlinecolor (list obj ci))
          (vl-catch-all-apply ‘vla-put-extensionlinecolor (list obj ci))
  (vla-endundomark oDocument)
(vl-load-com)
  • 175 조회
      2016-12-07T11:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 11:05 am
      회사 보안정책상 인터넷에 첨부파일을 올릴수가 없게되있어서 올리지못합니다..ㅜㅜ
      그부분은 양해부탁드립니다
      지금 회사에서사용하고있는 치수설정으로는 변경이 되지않는데요..
      혹시 치수선색상을 bylayer로 설정하시고 테스트하셨나요???
      2016-12-07T11:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 11:05 am
      혹시 이메일이라도 남겨주실수 있으시면
      메일로 도면파일 보내드리겠습니다..
      2016-12-07T13:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 1:40 pm
      치수가 블록안에 들어가있으면 색상변경이 안되더라구요..
      블록 안에 몇겹의 블록이 있던, 선들은 전부 다 색상이 바뀌는데 치수선만 안바뀌는상황입니다..
      구글검색도 많이해보았는데 잘안나오더군요..
      혹시 어떠한 키워드로 검색했는지 여쭤봐도되겠습니까??
      2016-12-07T17:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-07 5:13 pm
      손수 직접 찾아주시다니 감사합니다..
      제가 한번 사용해봤으나,
      blcc 명령어 사용시 치수가 안바뀌고..
      encc 명령어 사용시 블록속 선하나씩 선택하면 색상이 바뀌긴하지만 너무 비효율적인거 같더군요..
      검색팁을 주셨으니 제가 한번 찾아보도록하겠습니다
      감사합니다 상큼메론님 emoticon
