홈/ 질문/Q 194192
등록일: 2025-02-202025-02-20T12:05:39+09:00 2025-02-20T12:05:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록을 깨지 않고 바로 새로운 블록으로 저장할 수 있나요?
캐드 2022년 버전 사용중입니다.
평면도를 블록으로 잡고, 필요한 부분만 XCLIP으로 잘라내어 작업중인데,
같은 도면에서 일부 수정(ex)계단위치변경 등)하여 여러 안의 평면을 그리고 싶습니다.
현재까지는 넓은 공간으로 기존블록을 이동시켜 블록을 깨고, 다시 모든 요소들을 잡아 블록 지정하고, 블록 이름을 ‘평면2안’등으로 붙이고, 다시 XCLIP으로 필요 공간만을 잘라내는 식으로 작업하는데요. 너무 번거롭습니다.
분명히 블록에 다른 이름을 붙여 바로 다른 블록으로 만들어 수정하는 방법이 있을 것 같은데… 이와 같은 명령어가 있을까요?
  • 288 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. 아키오피스 Lv.10
      2025-02-21T10:18:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-02-21 10:18 am
      기회되심, ArchiOffice의 블록 이름 변경(XREB) 기능이나 내부참조 관리(INTREFWIZARD) 기능을 이용해보세요….!
      블록의 이름을 개별적으로 변경할 수 있습니다.
      1) 블록/외부참조 이름 변경<
      • 동일한 외부참조 중, 일부를 이름변경하면 도면층을 각각 독립적으로 다룰 수 있습니다.
      2) 내부참조 관리자에서 이름변경/편집하기
        ① 도면상의 특정 영역이나 블록을, 일반 블록과 구분하여, 내부참조로 별도로 관리할 수 있습니다.
      ② 블록편집기를 이용하지않고 도면상에서 간편하게 Double-Click으로 내부참조를 편집할 수 있습니다.
      ③ 외부참조도 내부참조와 같이 관리할 수 있습니다.
    3. Mint-^^ Lv.3
      2025-02-21T17:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-02-21 5:52 pm
      아래 링크 확인 해 보세요
      https://100cm24kg.tistory.com/127#google_vignette
