일단 도면작업중에…. “치명적오류 어쩌구…”하면서 RECOVER를 하게되면
블록의 맨윗줄에 ‘$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1’이라는 블록이 자동으로 만들어지고,,,
다음에 RECOVER한 파일을 열어서 위의 블록을 한번 도면내에 삽입하고 삭제한 후에
다시 PURGE 해주면
도면이 정리되는 경우가 있었습니다.
그래서 그리해 왔었구요…
헌데 어떤도면에선 사진에서처럼… INSERT 만 하려면 약 10초쯤 후에 치명적 오류로 닫힙니다.
다른 컴퓨터로 해보아도 마찬가지입니다.
혹 해결할수있는 방법을 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
이것 해결할려고 오후내내 씨름하다 질문 올립니다.
추운날시 고생하세요~~~~~
저도 같은 증상으로 검색하다가 글을 확인하게 되었네요.
저는 일단 “퍼지” 로 들어가서 블럭에서 $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1 <—-이것만 지워주니
인서트할때 빠르게 넘어가더군요.
제 도면에 있는 $AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1는 용량이 꽤 있어보이는 도면 이더라구여..
컴터가 힘들어서 뻗어버리나…ㅎㅎ;
