희드리치Lv.0 등록일: 2008-10-142008-10-14T16:54:17+09:00 2008-10-14T16:54:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블록이 잡혀있는 상태에서 이름을 변경할수 없나요?? 제목 그대로 블록이 잡혀 있는 상태에서 이름을 변경할수 없나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2008-10-14T17:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 5:01 pm 저장되어있는 파일을 찾으셔서 이름바꿔주면 되지 않을까요? 주왕 Lv.26 2008-10-14T17:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-14 5:14 pm 간단한 리습 하나 올려드릴께요…하루님…………….작(defun c:bln(/ os ent elist ins) (setvar “cmdecho” 0) (setq os (getvar “osmode”)) (if (setq ent (car (entsel “nBlock select:”))) (progn (setq elist (entget ent)) (setq obn (cdr (assoc 2 elist))) (setq ins (cdr (assoc 10 elist))) (setq rname nil) (while (= rname nil) (setq rname (getstring t “nNew block name:”)) (setq byn (assoc 2 (tblsearch “block” rname))) (setq byn2 (cdr byn)) ; byn2 블럭이름 (if (= rname byn2) (progn (setq rname nil) (prompt “블럭이름중복->다시입력해주세요”) ) ;progn );if ) ;while (if (/= rname “”) (progn (command “explode” ent) (setvar “osmode” 0) (command “_.block” rname ins “P” “”) (command “_.insert” rname ins “” “” “”) (setvar “osmode” os) (princ “블록이름: “)(princ obn)(princ ” –> “)(princ rname)(princ ” 로 교체함”) );progn );if );progn );if (princ));defun 희드리치 Lv.0 2008-10-28T11:37:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 11:37 am 감사합니다.
간단한 리습 하나 올려드릴께요…
하루님…………….작
(setq rname nil)
(if (= rname byn2)
) ;progn
);if
) ;while
(if (/= rname “”)
(setvar “osmode” 0)
);progn
);if
);progn
);if
);defun
감사합니다.
