홈/ 질문/Q 68153
coolev
coolevLv.0
등록일: 2007-06-082007-06-08T16:52:29+09:00 2007-06-08T16:52:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록인데 도와 주세요.
두개가 같은 블록 이름인데 크기가 다르네요.
한 블록을 블록편집 들어가서 스케일 편집하면 크기가 다른 블록도
같이 스케일이 변경 되구요.
두개를 하나의 크기를 가진 블록으로 편집 해 주려면 어떻게 해야 하나요?
수고하세요~
  • 8 8 답변
  • 111 조회
    8 답변
      2007-06-08T17:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:32 pm
      같은 블락인데 사이즈가 틀릴경우는 Dynamic Block을 사용한것 같구요. 그리고 스케일을 블록편집에서 하지 마시고 도면상에서 바로 하시면 되구요. 그냥 복사를 해서 쓰시면 될것 같은데요.
    3. coolev Lv.0
      2007-06-08T17:37:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:37 pm
      조각내서 작업한 여러 도면을 한 도면에 제가 취합해야 하거든요…
      2007-06-08T17:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:38 pm
      이게 정확한 답변인지는 몰겠으나.. ^^;;; 블록편집기 들어가니깐 둘다 밑변이 450이네요 그래서 블럭엔 문제가 없는거 아닌가요 그래서 모형탭에서 스케일 조정하시믄 됩니다. 스케일참조길이를 450이라고 하니깐
    5. coolev Lv.0
      2007-06-08T17:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:39 pm
      명탐정님은 두개의 블럭이 같은 크기로 나오시나봐요? 전 두개가 다른 크기로 나오는데요… 뭐가 문제죠? ㅠ
      2007-06-08T17:40:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:40 pm
      똑같이 되는데요~ 답변이 허접한가요… ㅎㅎㅎ
      2007-06-08T17:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:41 pm
      네 블록편집기 가서 밑변 길이 보니 450이고 다시 모형탭보니깐 하나는 450 하나는 650인가 그랬거덩요 그래서 수정하
    8. [Deleted User]
      2007-06-08T17:45:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:45 pm
      고쳐서 올렸는데 확인해보세요 ^^;;;
    9. coolev Lv.0
      2007-06-08T17:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 5:51 pm
      명탐정님 관심있게 답변 달아주셔서 감사해요. ^^
      두개의 크기가 다른 블록(블록이름은 같지만요)을 같은 크기로 만드는건
      스케일 조절 해서 맞춰도 상관이 없는데요~
      건축 천정도에 설비 천정도와 전기 천정도를 다 불러와서 건축 천정도에
      등 배열 같은걸 하려는건데 유난히 설비 도면에 있는 전등 블록이 크기가
      다르더라구요… 설비 도면 자체에서 블록 편집으로 스케일을 조절해서
      불러와도 스케일 조절한게 적용 되지 않구요.
      이거 왜 그런지 모르겠어서 전기도면에 있는 블록과 설비도면에 있는
      블록을 새파일에 불러와서 저장한거거든요…
      뭐가 문제일까요??
