홈/ 질문/Q 99202
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-08-292013-08-29T11:24:10+09:00 2013-08-29T11:24:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록편집기에 들어갔다 나오면 캐드가 느려지는 현상
블록편집기에 들어갔다가 나오면 마우스가 버벅대고
라인긋기, 카피, 무브 등을 할때도 엄청 버벅거립니다.
도면을 닫았다가 다시 열면 원래 속도로 돌아오긴 하지만
블록을 편집할때마다 도면을 닫고 다시 열어야 하니 불편하네요.
무거운 도면일수록 그 현상이 심한데
컴퓨터 사양은 높은편이라 사양 문제는 아닌거같고요…
캐드가 원래 그런건가요?
아니면 도면에 문제가 있는건가요?
  • 109 조회
      2013-08-29T14:06:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 2:06 pm
      1. 일반적으로  Bedit  는  자원을 많이먹습니당
      2. 일반적으로 2010의 경우,  서비스팩2까지 업데이트해도 증상이 호전이안된다면,.
      3. Bedit  보다  REFEDIT  로 작업후,   REFCLOSE 로 저장하면
      자원이 적게먹고,  상대적으로 빠릅니다…  전 예전부터  Bedit는 안씁니다
      볼록2
    3. 크트프츠 Lv.0
      2013-08-29T20:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 8:22 pm
      특별힌 컴퓨터 문제나 캐드 문제나 도면 문제가 아니라
      bedit 자체가 그런거였군요.
      refedit으로 편집하니 느려지는 현상이 없네요.
      블록편집은  bedit만 있는줄 알았는데
      앞으로 refedit만 써야겠네요 ㅎ;
      감사합니다.
