홈/ 질문/Q 112356
등록일: 2020-05-182020-05-18T19:24:15+09:00 2020-05-18T19:24:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 관련 리습좀 알려주세요 ㅠ
a1.DWG 도면에 블록 10개(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)번 저장해놓고
a2.DWG 도면에다가 a1 도면에있는 블록중 특정블록(ex: 3번블록)을 가져와서 붙여놓고 싶은데.
(defun c:test ( / dir )
(setq dir “c:\aa.dwg”)
(_CopyObjectsFromDwg dir ‘(“BLOCKS” “B1” “B2” “B3”))
;(_CopyObjectsFromDwg dir ‘(“LAYERS” ….))
;(_CopyObjectsFromDwg dir ‘(“LINETYPES” ….))
;(_CopyObjectsFromDwg dir ‘(“TEXTSTYLES” ….))
;(_CopyObjectsFromDwg dir ‘(“DIMSTYLES” ….))
(command “_.insert” “B1” pause 1. 1. 0.)
(command “_.insert” “B2” pause 1. 1. 0.)
(command “_.insert” “B3” pause 1. 1. 0.)
(defun _CopyObjectsFromDwg
( dir data / *error* doc dbx
_Release
_Doc
_Document
_DBX
_Apply
_CopyObjects
(defun _Release ( obj )
(and obj (eq ‘VLA-OBJECT (type obj)) (not (vlax-object-released-p obj))
(not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
(function vlax-release-object) (list obj)
(defun _Doc ( ^doc ^spc / doc^ )
(setq doc^ (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if ^spc
(set ^spc
(vlax-get-property doc^
(if (= 1 (getvar ‘CVPORT)) ‘Paperspace ‘Modelspace)
) (if ^doc (set ^doc doc^))
(defun _Document ( dwg / docs dbx dbxdoc )
(vlax-for x (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
이건 여러개의 블록을 전부 집어넣는거라…
제가 원하는 블록 한개만 선택해서 집어넣고 싶습니다.
어느 부분을 수정해야되나요?
아니면 다시 짜야되는건가요..;;
  • 48 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2020-05-19T08:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-19 8:25 am
      파일을 일부만 가져오셨네요
      (_CopyObjectsFromDwg dir ‘(“BLOCKS” “B1” “B2” “B3”)) <== 이부분
      (_CopyObjectsFromDwg dir ‘(“BLOCKS” “삽입할 블럭이름”)) <== 수정
       이 구문 전부 없애시고
      (command “_.insert” “삽입할 블럭이름” pause 1. 1. 0.)
      하시면 될듯…
      2020-05-19T11:35:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-19 11:35 am
      저렇게 수정하게 된다면 정해진 블록만 가져올수있지 않나요?
      혹시 저부분에서 여러 블록이름 중에 어떤 블록을 가져올건지 묻는 명령어를 추가할수있을까요?
    4. 수야12 Lv.22
      2020-05-19T17:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-19 5:56 pm
      (setq bknm(getstring “nEnter Block name:”))
      (_CopyObjectsFromDwg dir (list “BLOCKS” bknm))
      이러면 않될까나용??
      2020-05-20T08:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-20 8:41 am
      감사합니다.
      참고할게요^^
      일단 (command “_.insert” (n) pause 1. 1. 0.) 이렇게 수정했더니 적용이 되서 리습추가해서 쓰고있어요.
      근데 1회용으로만 써지네요..ㅎㅎ 카피까지 자동으로 되게 하려면 또 추가해야되네요 ㅎ
