홈/ 질문/Q 112289
윌러러러이
윌러러러이Lv.0
등록일: 2020-04-232020-04-23T17:38:42+09:00 2020-04-23T17:38:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블록 내부의 치수를 분해하는 방법 문의드립니다.
안녕하세요.
블록 내부의 치수를 삭제하는 리습을 구하였습니다.
그런데, 제가 원하는 기능은
블록 내부의 치수를 분해하는 것입니다.
;; 블럭안의 치수만 지우는 두가지 방법
;; 출처:https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/delete-dimensions-inside-blocks/td-p/2840905
(defun c:Test (/ ss i sn name lst)
  (vl-load-com)
;;;        —— Tharwat 15. June. 2012 —–      ;;;
;;; codes to delete all dimensions entities in the  ;;;
;;;                selected blocks                  ;;;
   (if (not acdoc)
      (setq acdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
   (if (setq ss (ssget “_:L” ‘((0 . “INSERT”))))
      (repeat (setq i (sslength ss))
         (setq sn (ssname ss (setq i (1- i))))
         (if (not (member (setq name (cdr (assoc 2 (entget sn)))) lst))
            (progn
               (setq lst (cons name lst))
               (vlax-for each (vla-item (vla-get-blocks acdoc) name)
                  (if (wcmatch (vla-get-objectname each) “AcDb*Dimension”)
                  (vla-delete each))
   (if ss (vla-regen acdoc AcAllviewports))
          (vla-delete each))
위 부분을
(vla-explode each))
로 변경하여 적용해보았는데
작동하지가 않습니다.
혹시 블록 내부 치수를 분해하는 방법이 있다면 조언바랍니다.
  • 28 조회
