홈/ 질문/Q 72885
등록일: 2008-01-162008-01-16T09:30:50+09:00 2008-01-16T09:30:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비슷한 도면 한방에 수정하기!!!!
안녕하세요!!
양식이 같은 도면에 회사마크를 수정하려고 하면…
1장도 아닌 몇백장이 됩니다. 그 파일하나 하나마다 일일이 들어가서
수정하려니 너무 귀차니즘과 한방에 수정할수있는 방법이 없을까?
하는 생각이 드는데 혹시 방법있나요???????
  • 11 11 답변
  • 11 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    11 답변
      2008-01-16T09:34:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:34 am
      그래서 프로그램을 만드는것입니다. 도면 열기+양식 수정+저장 이런식으로 반복되면 이것을 프로그램을 만드는것입니다.조건은 모든 도면이 일정해야할것입니다. 스크립트와 리습의 조합으로..
      2008-01-16T09:42:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:42 am
      만들어진거 없나요? 마치 피카츄 plot처럼 쫘아악 지정해서 한도면만 들어가서 작업하면 그대로 쫘아아악!! 순차적으로 작업되는 ㅎㅎ;;; 아 머리는 이미 귀차니즘을 외치고 있네!! —
      2008-01-16T09:44:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:44 am
      없습니다. 질문내용은 질문자만의 특별한 상황일수 있습니다. 그렇다면 원하는 내용을 직집 만들어야합니다.이미 만들어진 프로그램이 질문자에게 맞을순 없습니다. 수정이 어떻게 되야하는지는 질문자만 알테니..
      2008-01-16T09:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:45 am
      회사마크가 블록으로 되어있으면…Xpress의 xtrans에서 블록교체 기능을 이용하심 한방에 끝낼 수 있슴다…^^
      2008-01-16T09:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:48 am
      회사마크가 블록이란 조건하라면 Xpress로 해결되겠지만.. 블록이 아닌 이미지나 회사마크의 이동,크기등의 수정이라면 그에 맞게 별도제작해야됩니다. 어떤 수정이냐에 달려 있는것입니다.
      2008-01-16T09:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:51 am
      그래서 도면 양식 같은 것은 외부참조로 하는 것이 여러모로 편함…단점은 속성 블록을 쓸 수 없다는 점…^^
    8. [Deleted User]
      2008-01-16T09:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:53 am
      그렇죠.. 외부참조되었다면 외부참조원본만 수정하면 수십/수백장에 적용되니까..
    9. [Deleted User]
      2008-01-16T09:55:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:55 am
      헐 –; 외부참조를 안햇으니깐 ㅠㅠ;; 말하는거죠 지금이라도 다 바꿀까 참조로 ㅋㅋ;;
    10. [Deleted User]
      2008-01-16T09:59:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 9:59 am
      그게 또 일이죠..도면 열고 +기존양식 삭제 +외부참조삽입+ 도면저장.. 이 과정을 도면수만큼.. 현상태에서는 결국 도면개수만큼 반복입니다. 처음부터 외부참조했다면 지금 머리안아플텐데.그게 그 당시에는 그렇게 안되죠
    11. [Deleted User]
      2008-01-16T10:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 10:00 am
      아 두야 -.- 그냥…. 수백번열고 닫으면 붙이렵니다 … –;;;;;;;;;;
    12. [Deleted User]
      2008-01-16T12:31:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-16 12:31 pm
      ㅋ.. 깔쌈이님.. 수고 많이 하세요.. (__)
