홈/ 질문/Q 92230
등록일: 2011-07-082011-07-08T09:21:47+09:00 2011-07-08T09:21:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비조정 새 도면층..
비조정 새도면층이 있다고 자꾸 나와서 살짝 귀찮은데.. 어케 해야 할지..
  • 165 조회
      2011-07-13T14:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-13 2:47 pm
      레이어 들어가셔서 선택하시고 오른쪽 마우스 누르시면 도면층 조정 해 주시면 안떠요~ ㅋ
    등록일: 2009-04-202009-04-20T11:34:58+09:00 2009-04-20T11:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    비조정 새 도면층
    출력할때 이런 메시지가 뜨는데
    클릭해서 찾아봐도 뭔지 모르겠어요
    고수님들 갈쳐주세요..
    • 0 조회
      등록일: 2007-09-072007-09-07T11:32:12+09:00 2007-09-07T11:32:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      비조정 새 도면층
      외부참조로 도곽을 사용한 후 부터 출력할때마다 이 메시지가 뜹니다.
      비조정 새도면층 어쩌구 저쩌구..
      레이어를 보면 비조정 도면층이 있는데 지워지지도 않구
      어떻게 해결해야 할지요.
      이게 2006버전 쓸때는 외부참조를 써도 뜨지 않던 메시지인데…
      2008에서는 출력할때마다 자꾸 뜹니다.
      어떻게 해결방안좀 가르쳐 주세요~
      여러장 출력해야 하는데 매번 뜨니 시간이 더디네요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-10-15T04:46:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-15 4:46 am
          2008에서 그 메세지가 나오면 우측하단데 풍선말이 뜨면서 링크처럼
          눌르면 레이어 특성관리 화면으로 넘어갑니다.
          (넘어가지 않거나 없어졌으면 레이어 특성관리 명령어를 실행)
          레이어 특성관리자에서 왼쪽의 사용된 모든레이어와 비조정 도면층이
          있으면 비조정 도면층 클릭하시면 우측에 비조정 도면층을 나열해 줍니다
          그럼 마우스를 드래그 하셔서 모두 선택후 마우스 오른쪽 버튼누루시면
          여러 매뉴가 나오는데 상단쯤에 도면층 조정 이라는 매뉴를 클릭
          그러면 모두 사용된도면층으로 넘어갑니다.
          이상 허접한지만 경험해본 답변이었습니다.
          즐거운 하루 되세요~
          2007-10-24T00:12:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 12:12 am
          허접이 아니고 정확한 답변입니다.
          2007-11-21T11:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-21 11:09 am
          헙…동갑내기님 감사합니다…감기 조심하세요~ ^^;;
