홈/ 질문/Q 79703
등록일: 2009-01-062009-01-06T14:21:55+09:00 2009-01-06T14:21:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
비 Autodesk DWG. 라고 나오는 오류에 대해서…묻습니다.
협력 업체로 부터 제품 도면을 받았는데
파일이 열리면서 도면은 나타나지만 그 이후 어떤 명령어도 먹통이 되는 현상이 일어 납니다.
도면이 열리면 AutoCAD 메뉴 유틸리티가 로드 됨. 이란 메세지 이후에
비 Autodesk DWG. 이 DWG 파일은 Autodesk에서 개발하거나 승인하지 않은 소프트웨어 응용프로그램에 의해 저장 되었습니다.
Autodesk는 이 파일의 응용그로그램 호환성 또는 무결성을 보증하지 않습니다.
라는 메세지를 마지막으로 캐드만 다운입니다.
그 전에 열어놨던 도면도 다 먹통이 되구요.
도면간 이동은 가능하더군요…
이 도면 열고 그전에 수정 해놓은 도면 자동 저장도 지금 잘 안되는거 같구요…
옆에 동료는 그냥 열리던데…
그 동료는 2008 버전이구요..
저는 2009 Mechanical 입니다만… 그게 차이일까요?…
  • 123 조회
    2. artgil Lv.0
      2009-04-21T19:35:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-21 7:35 pm
      저도 이 팝업 떴는데… 잘 되던걸로…
      연관성이 있나 모르겠으나 요 팝업이 뜬 이후 선을 더블클릭해도 프로퍼티가  뜨질 않았고…
      mtext입력후 글자 나오는 타이밍에 또다른 쉘어쩌구 저쩌구 팝업이 뜨고 글자가 쳐지질 않았습니다.
      그래서 다시 깔았음.  -ㄴ-
