홈/ 질문/Q 104770
등록일: 2015-08-032015-08-03T13:48:09+09:00 2015-08-03T13:48:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빈도면에 블록 및 레이어, 선종류 등을 정리하는 리습을 돌렸습니다.
가끔 용량이 100mb 나 50mb 짜리 도면이 오면
제가 만들어서 사용하는것이나
이곳에서 여러가지 조언을 듣고 얻은것을 가지고
리습을 돌려서 도면을 정리하고는 합니다.
정말 잘 줄어들긴하는데(예를들면 저 정도 용량이 4mb 까지 줄어들었습니다)
00.dwg
제가 리습으로 삭제하는건
수많은 레이어 삭제
레이어에 내포된 블럭삭제
수많은 선종류 삭제
텍스트 정리
일반 퍼지
기타정리
정도입니다.
무언가를 놓쳐서 용량이 줄지 않는다는것은 알겠는데
그 부분의 힌트를 구하고자합니다. orz
고수님들의 어드바이스 부탁드립니다.
  • 12 12 답변
  • 64 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    12 답변
    2. 아키오피스 Lv.10
      2015-08-03T14:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 2:27 pm
      선종류 삭제 검색해보세여!
      2015-08-03T15:14:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 3:14 pm
      아키오피스 사용 제외요.
      질문 보조사용프로그램 카테고리에 LISP 라고 기재했습니다.
      아키오피스 체크 안했으니 그쪽 해결방법을 알고싶은게 아닙니다…
      아니면 해당 아키오피스 전용 퍼지 부분에 대한
      C/C++, C#, VB 등 의 언어로 작성한 소스부분을 주세요.
      제가 직접 만들겠습니다.
    4. 아키오피스 Lv.10
      2015-08-03T16:26:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 4:26 pm
      검색하시면 선종류 삭제 LISP소스 몇개 찾을 수 있을 겁니다…ㅠㅠ
      구글에서 검색하시면 대부분의 LISP 소스도 구할 수 있구여!
      2015-08-03T16:45:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 4:45 pm
      검색해봤더니 제가 단 댓글이나 글들 몇개 나오고
      나머지는 아키오피스 돌려서 올린 파일 댓글하고
      다른 KOR 스톰님이 올린 리습밖에 안나오는데 제가 잘못찾은건가요.
      그리고 제가 사용중인 정리리습도 이곳 게시글들중 올라온거랑 중복되는것도 있습니다.
      물론 다 돌려보고 파일을 첨부드려본겁니다.
      2015-08-03T16:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 4:50 pm
      역으로 질문드립니다.
      위에 첨부해주신 77kb 파일은 DXF로 변환하지않고
      아키오피스의 퍼지를 사용하지 않은
      결과물인가요?
      제가 질문드린건 리습으로 해결이 가능한 힌트를 요청했습니다.
      만약 위 2가지 방법에 의한 결과물이라면 첨부파일을 내려주세요.
      2015-08-03T23:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-03 11:49 pm
      올려주신 도면을
      잘 아시는 일반 퍼지, 정리 등등 했더니 용량이 거의 줄지 않았고
      요즘 이슈가 되는 DGN 파일 관련한 퍼지를 했더니 65.5KB로 줄었습니다.
      (저장된 버전 AutoCAD 2007 기준, 프로그램은 제가 만든 기준)
      DGN은 잘 아시다시피 Bentley 사의 MicroStation 프로그램의 확장자로
      옛날엔.. 이 프로그램을 좀 썼었는데 지금은 거의 국내에서 사용자가 많이 없죠.
      아무튼
      요즘의 오토캐드는 이 DGN 파일을 임포트 해올 수 있고
      물론 마이크로스테이션에서 오토캐드용 파일로 내보낼 수도 있습니다만
      올려주신 도면이 어떠한 경우이던간에
      이 마이크로스테이션 파일의 객체가 잔뜩있어(오토캐드 퍼지 명령으로는 삭제안됨)
      기타 등등 정리해도 삭제가 안됩니다.
      구글 등에서 DGN 과 관련된 Purge 등으로 찾아 실마리를 풀어가면 될 듯합니다.
      (제가 리습 언어를 몰라 직접적으로 도움되는 사이트를 알려드릴 수가 없네요)
    8. [Deleted User]
      2015-08-04T13:03:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-04 1:03 pm
      좋은 정보 감사합니다.
    9. [Deleted User]
      2015-08-04T13:06:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-04 1:06 pm
      아저씨님의 댓글을 힌트로 DGNPURGE를 찾아 보았습니다.
      아래 c#소스
      http://through-the-interface.typepad.com/through_the_interface/2012/12/purging-unwanted-dgn-linestyle-data-from-an-autocad-drawing-using-net.html
      첨부파일은 소스 컴파일 dll(autocad 2014)과 퍼지한 도면입니다.
      참고하세요.
    10. [Deleted User]
      2015-08-04T14:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-04 2:24 pm
      오오  두분모두 감사드립니다.
      해당 방법을 가지고 조금더 가지고놀고
      사용하니 여기까지 줄어들었습니다!
      위 내용을 정리해서
      하나의 리습으로 만들어서 사용해야겠네요. 굳
    11. [Deleted User]
      2015-08-04T17:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-04 5:59 pm
      오 ~~ 오랫만에 마아~~스테이션 플로그램이름을 듣는군요…ㅋㅋㅋ전설같은 분위기입니다
    12. [Deleted User]
      2015-08-20T11:32:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-20 11:32 am
      염치 불구하고 혹시 만드셨다는 정리 리습이 공유가 될까요????
    13. [Deleted User]
      2016-01-11T19:50:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-11 7:50 pm
      피시님. 염치불구하고 해당 리습 공유 가능하신가요??ㅠㅠ
