도면을 보시면. 외벽선에서 왼쪽에 1:0.02 기울기 일반도에 적혀 잇거든요.
그럼 단면도 그릴때 왼쪽에만 기울기 값을 입력하는거잖아요..
밑에 보면 400이라고 되어있고.. 위에값은 올래 350 이여야 하는데
기울기값을 넣어서 그리면 이렇게 선이 벗어 나요
생각을 해보면 기울기 값이 98인데 400에서 350으로 마춰야 하는데
이것은 이해 가 되지 않습니다. 아니면 책이 잘못 된건지 모르겠습니다. 알려주세요..
구조도확인해보세요….. 주철근배근도…확인해보세요..옹벽길이 가 다를수도있슴… 책을봐야알겄는데… 말대로라면…맞습니다..
도면책이 다 맞지는 안습니다… 토목제도실기책등도 그렇죠….
네.. 제가 "전산응용토목제도기능사" 책으로 공부하는데 오타등 오류가 많이 잇는거 같아요.. 아마도 책에 문제 인듯 싶어요.ㅋ.ㅋ
그럴경우는 앞굽판을 기준으로해서 구배만큼 먼저뛰우고…거기서 피복70 철근간견210 피복70만큼을 offset으로 표시를해주고… 아래저판과 연결해주셔야해요… 벽체가 안쪽으로 휘어져보이겠죠…
앞굽판은 흙이 올라가지 안는부분 저판의짧은부분있죠…거길말합니다…
냉무.
