홈/ 질문/Q 96400
등록일: 2012-10-182012-10-18T13:20:30+09:00 2012-10-18T13:20:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
빠른 답변 부탁. ctrl+v명령 자체가 실행이 되지 않습니다.
– 노트북 사양
  dell precision m4700 64비트 전용.
  os : win7 64 bit 전용.
현재 ctrl+v가 안되는 현상은 일반적으로 다른 도면에서는 되고 안되는 문제가 아닌….
ctrl+v 명령 자체가 실행이 안되는 문제입니다.
이전에는 2008을 사용하였고 문제가 없었습니다.
하지만 cad2012 64bit를 설치하고 난 다음 부터의 문제입니다.
cui 명령 들어가서 확인해보면 ctrl+v자체가 실행안되는 x표시가 되어 있습니다.
도면 작성하면서 가장 많이 쓰이는 부분이라 지금 상당히 답답합니다.
물론 insert 명령 또한 먹히질 않습니다.
명령 자체가 안되는 이런 현상은 무슨 문제일까요?
win 7 64bit의 문제일까요? 답답합니다. 빠른 답변 부탁드립니다.
  • 20 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
