빠른 블럭 생성이란 리습을 잘 사용하고 있었는데요
빠른 블럭 생성이란
블럭을 생성(컨드롤+시프트+C) → 원본 삭제 → 블럭붙혀넣기(컨트롤+시프트+V)
를 한번에 하는 리습인데요
요 녀석이 OSNAP 영향으로 자꾸 그자리에 생성되는게 아니고 돌아 다녀서
앞 뒤로 OSNAP 수정 문구를 딴 리습에서 따와서 넣고 싶은데요
===================== 빠른 블럭생성 =====================
(defun c:VC( / pros oldcmd a p1)
(SETQ pros (getvar “OSMODE”)
oldcmd (getvar “cmdecho”))
(setvar “osmode” 5055)
(setvar “cmdecho” 0)
(graphscr)
(setq p1 (getpoint “nt 기준점을 선택하세용♡ :”))
(while (/= p1 nil)
(command “Copybase” p1 a “”)
(command “Erase” “P” “”)
(command “Pasteblock” p1)
(setvar “OSMODE” 4135)
(setvar “cmdecho” OLDCMD)
이렇게 하면
(LOAD “C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2013/Support/블럭생성.lsp”) ; 오류: AutoCAD 변수 설정이 거부됨: “cmdecho” nil
이런 문구가 뜨면서 로드가 안되요..ㅠ
고수님들 도와 주세요~
미리 새해복 많이 받으세요~
빠른 블록 생성을 하기 위해서 왜 굳이 복사 붙여넣기를 활용하는지 모르겠네요.
저는 이걸로 쓰는데요. 한번써보세요. 이게 짱입니다.
;;block name 블록센터점을 임의지정해서 블록잡기
(defun c:B (/ d d1 t1 r1 ss vv os)
(defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
(setvar “osmode” os) (command “clayer” “0”) (princ) )
(setq os (getvar “osmode”))
(setq d (rtos (getvar “cdate”) 2 7))
(setq d1 (substr d 1 8)
t1 (substr d 10 7)
r1 (strcat d1 “_” t1))
(setq vv (GetvAr “viewctr”))
(tblsearch “block” (setq B (strcat d1 “_” t1)))
(princ “블록잡을 객체 세트를 지정…”)
(setq ss (ssget))
(setvar “osmode” 0)
(command “.block” B “_none” vv “si” ss)
(command “.insert” B “_none” vv “1” “1” “0”)
);end defun
답이 늦어 죄송합니다.
오~ 빠르긴 정말 빠르군요!
완전 감사합니다~^^
한해 마무리 잘 하세용~~
