홈/ 질문/Q 189372
aaaa0009
aaaa0009Lv.0
등록일: 2024-03-072024-03-07T17:52:12+09:00 2024-03-07T17:52:12+09:00카테고리: 기타
빼기 리습 부탁드립니다
빼기 연산이 필요합니다
무조건 처음은 180입니다
180-(클릭한 숫자)
끝에 180-135면 45°  이렇게 각도 표기가 되어 준다면
더 좋습니다
부탁드립니다
오늘도 즐거운 하루되세요
감사합니다
  • 9 9 답변
  • 103 조회
    • 플롯간격띄우기 수정방법이 궁금합니다
    • htw.shx DAOM.shx
    • 채용안내
    9 답변
      주왕 Lv.26
      2024-03-09T14:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-03-09 2:04 pm
      (defun c:TEST (/ Valget ssg pt ssgcnt TextList entText TextHeight TextStyle cnt TextCnt)
      (princ “n >>>[180 – ]<<<")
      (setq Valget 180)
      (setq ssg (ssget ‘((0 . “TEXT”))))
      (if ssg
      (progn
      (setq pt (getpoint “n >>>☞ 문자 위치 지정 : “))
      (setq ssgcnt 0 TextList ‘())
      (repeat (sslength ssg)
      (setq ent (entget (ssname ssg ssgcnt))
      entText (cdr (assoc 1 ent))
      TextHeight (cdr (assoc 40 ent))
      TextStyle (cdr (assoc 7 ent))
      TextList (append TextList (list (ChaTextNum entText)))
      ssgcnt (1+ ssgcnt))
      (setq cnt 0)
      (repeat (length TextList)
      (command “text” “s” TextStyle pt TextHeight “0”
      (strcat (rtos Valget 2 0) ” – ” (nth cnt TextList) ” = ” (rtos result 2 3) “°”))
      (setq pt (list (car pt) (+ (cadr pt) (* TextHeight 2))))
      (setq cnt (1+ cnt)))
      (princ “n 문자가 선택되지 않았습니다.”)
      (prin1)
      (defun ChaTextNum (ValText / NaeYongText chrvalue cnt)
      (setq cnt 1 NaeYongText “”)
      (while (>= (strlen ValText) cnt)
      (setq chrvalue (ascii (substr ValText cnt 1)))
      (if (and (or (= chrvalue 45) (and (< 47 chrvalue) (< chrvalue 58))(= chrvalue 46))
      (setq NaeYongText (strcat NaeYongText (chr chrvalue))))
      NaeYongText)
      (princ “n TEST .”)
      • 주왕 Lv.26
        2024-03-09T17:24:30+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-09 5:24 pm
        복사해서 안되시면 구문줄 찾아서
        (command “text” “s” TextStyle pt TextHeight “0”=>=>=>”0″뒤에 따옴표 다시 적으세요
        자꾸 오류 나네요………
        • aaaa0009 Lv.0
          2024-03-13T15:37:07+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-13 3:37 pm
          n >>>☞ 문자 위치 지정 : ; 오류: no function definition: CHATEXTNUM
        • aaaa0009 Lv.0
          2024-03-13T15:37:54+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-13 3:37 pm
          먼저 도와주신것에 대해 감사드립니다
          그런데 에러가 나네요
        • aaaa0009 Lv.0
          2024-03-13T15:40:47+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-13 3:40 pm
          (command “text” “s” TextStyle pt TextHeight “0″ ”
          이부분 이렇게 말씀하시는건가요
        • aaaa0009 Lv.0
          2024-03-13T16:00:36+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-13 4:00 pm
          이렇게도 했습니다 결과는 똑같은 오류 나네요
          • 주왕 Lv.26
            2024-03-14T15:22:26+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-14 3:22 pm
            메일주소 남겨보세요..
            • 주왕 Lv.26
              2024-03-15T08:39:01+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-15 8:39 am
              보냈어요
            • aaaa0009 Lv.0
              2024-03-15T10:28:55+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-03-15 10:28 am
              정말 너무 감사합니다
              오늘도 즐거운 하루 되세요
              업무에 너무 도움이 됩니다
              행복하세요
