Lv.0 등록일: 2011-10-192011-10-19T08:40:16+09:00 2011-10-19T08:40:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 사각스프링 모델링 사각 스프링을 모델링 하려고 하는데 어떻게 해야할지 모르겠습니다 알려주시면 정말 고맙겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-10-19T12:35:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 12:35 pm 요렇게 생긴 것이군요!!! 코일을 이용하십시오. 스케치하는 것이 궁금하다면 http://inventor.gocad.co.kr/invt_qa/2014613 제가 올린 답변의 스케치를 이용하시는데 당연히 테이퍼 값은 없구요. 양단 마무리가 평편하게(Flat) 피치나 외경(D) 그리고 사각의 치수는 필요하신 크기로 정하시고 해보세요~ [Deleted User] 2011-10-19T13:24:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 1:24 pm 스프링 선경이 사각형인것 말고 사각형이라 이렇게 표현할수 있는지 모르겠지만 내경/외경이 사각형인스프링을 말하는건데 코일로 올리면 기준 중심선 따라 파이로 돌기만 해서요 선경 말고 외형 코일선의 모양을 말하는 거에요 제가 사각 스프링이라고만해서 햇갈리게 했네요 ㅈㅅ합니다. [Deleted User] 2011-10-19T16:56:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 4:56 pm 하핫… 제가 아는게 별로 없는데 답변을 달고 있는지라… 죄송하실거 없어요. 저도 알구 싶군요. 이렇게 생긴 것이군요. 프로이 에서는 헬리컬 스윕이라는 기능으로 쉽게 되나 본데 꼬물 인벤터 쩝. [Deleted User] 2011-10-19T17:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-19 5:09 pm 음… 구글링으로 찾은 모델링 공유 사이트 인데요 인벤터 2011로 구현한 사각 스프링이 있네요 http://grabcad.com/library/square-spring–1 파일도 첨부합니다. 도움이 되셨을라나 ^^ [Deleted User] 2011-10-20T08:36:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-20 8:36 am 인벤터는 사각스프링 하나 하는데도 먼가 손이 많이 가네요 원하는 사이즈 만들려면 한번해봐야 겠네요 감사합니다 수고하세요 [Deleted User] 2011-10-20T14:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-20 2:48 pm 작업했네요 에고 인벤터도 너무 회사합병만해서 크기만 키울게 아니라 내실도 다져야할듯
요렇게 생긴 것이군요!!!
원하는 사이즈 만들려면
한번해봐야 겠네요
감사합니다 수고하세요
