홈/ 질문/Q 152461
등록일: 2016-10-272016-10-27T14:29:02+09:00 2016-10-27T14:29:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사각형의 삼면 모서리 모따기 방법
안녕하세요.
사각형의 삼면 모서리를 모따기 하고 싶은데요.
글로 설명하는 것 보단 사진으로 첨부합니다.
인벤터의 기본 모따기 기능은 선기준 모든 부분이 모따기가 되는데
제가 알고 싶은 것은 삼면 모두 4mm정도만 모따기가 되는 형상입니다.
이것저것 다해보고 있는데 잘안되네요..ㅎㅎㅎ
사진을 보고 어떻게 할 수 있는지 알려주셔요~
*참고*
저 형상을 만들고자 하는것은 사진과 같이 조립 후 후가공(조립품 파일)에서 해야합니다.
  • 5 5 답변
  • 75 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2016-11-13T13:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-13 1:32 pm
      삼각형을 만들고 형상에서 빼면 가능?
      2016-11-14T09:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-14 9:57 am
      이런걸 말씀하시는 건가요?
      2016-11-18T15:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-18 3:57 pm
      네 맞습니다. 기본 모따기를 하면 항상 선기준으로 모두 연결된 부분이 파지더라구요.
      저렇게 부분만 따는방법은 어떻게 하는건가요?
      2016-12-06T10:29:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-06 10:29 am
      원하시는 답변인지 모르겠으나, 조립품에서 작업해야된다면 용접으로 가셔서 스케치 후 돌출로 깍는 방법말고는 모르겠네요.. 모서리에서 각 4mm위치에 점을 x,y로 각각찍고 두점을 연결하는 축을 생상하고 그축에서 45도의 작업평면을 만들어 절만모서리 투영후 돌출로 깍아내는방법 말곤 모르겠네요..
      2016-12-28T16:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 4:57 pm
      작업평면을 이용한 절단으로 없애는 방법이 아닌 다른 기능이 있는건지 궁금했어요~ㅎ
      방법은 없나 보군요..
