홈/ 질문/Q 96034
등록일: 2012-08-302012-08-30T15:08:51+09:00 2012-08-30T15:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사각형콘전개도를그리지못하겠어요ㅠㅠ
안녕하세요
다름이아니라 사각형콘 전개도를 떠야하는데 잘안되네요
고수님들 부탁드립니다.
두께는 6t입니다.
가운데 빨간선부분은 반으로 가르려고합니다.
한번에 절곡인 안되다보니… 부탁드립니다
  • 5 5 답변
  • 37 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
    2. 감각이 Lv.0
      2012-08-30T16:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-30 4:42 pm
      일단 첨부도면 참조 바랍니다.
      전체 크기가 작아서 한번에 절곡이 힘들수도 있지만
      님이 말씀하신 중간부분을  용접으로 연결할 경우 용접부위가 함몰될 수 있어 외관상 보기 안좋와
      추천하고 싶지않습니다. (ㄷ절곡품 + I 으로 가공하는 것도 검토바랍니다.)
      어렵더라도 한번에 절곡할 수 있는 만큼 가공후 용접시 지그또는 공구를 사용해서 누른후
      용접하는 것이 좋을 것으로 사료됩니다. (절곡 칼날의 두께 만큼만 절곡이 안될것으로 생각합니다.)
      첨부한 도면은 일반적인 절곡시 두께를 뺀 칫수로 작업하였으며,
      칫수에 대한 검토는 해당 가공집에 문의후 반영하시는게 좋습니다.
      주제넘지만 마지막으로 이런 기초적인 전개도 작업도 어렵다고 하시는것을 보면
      제품 투상에대한 도면 작성연습을 좀더 하시는 것을 권합니다.
      건승하십시요.
      2012-08-30T23:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-30 11:01 pm
      6t는 90도접어면 6t가안나와요ㅎㅎ
       숙제주신분부터 또한 정확해야하겠고
      사물은 두께가 있습니다 종이도 두께가 있어여 물론 CAD의 선도 두께가있죠 ㅎㅎㅎ
      그보다더 기계공학을 하시는분은 사물은 하나의 면으로 구성되지안습니다 하나가 있음 또하나의 다른면이 생성되는게 공학이며 세상의 이치에요 ㅎㅎㅎ
      2012-08-31T17:09:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 5:09 pm
      공산당님의 무슨말인지 잘 모르겠어요ㅠㅠ
      6T를 90도접으면 6T가 안나온다,,, 근데 보통 외경 연신률보면 6mm정도 빼주던데요..
      그리고 사물은 하나의면으로구성되지안습니다.??
      그건 왜나온말인지 모르겠어요..
      2012-08-31T17:11:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 5:11 pm
      감각님 감사합니다.
      ㄷ+ㅣ 자로 절곡하면 좋져!!ㅋ
      근데 그럼 거래처에서 ㄷ+ㄷ 으로 원해서…
      그리고 투상작업..많이해야죠… 쉽지 않더라구여..ㅋ
      감사합니다.
      2012-08-31T22:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-31 10:12 pm
      Rhs914님 6T철판으로 75X40찬넬을 접어보세요 정치수안나옴니다 연신율이 6t로하면 안나옴니다
      물론 접는각에 따라틀리겠지만은 평면상태에서  절곡기로 90도 접는다면은 정치수안나옴니다
      75가 아마도 71~73정도나오고 40은 36~38정도박에 안나올거에요 철판의 안쪽은 안으로 치수가 늘어날것이고 밖의치수는 작아짐니다..철판의 두께가 크지면 크질수로 안과박의 인장성은 늘어납니다 물론 철판에 재질에따라 또 틀려지겠죠.
      그러고보면 면이두게죠 ㅎㅎ
