홈/ 질문/Q 64028
등록일: 2006-12-132006-12-13T13:34:09+09:00 2006-12-13T13:34:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사변의 길이가 틀린 사각형 그리기.
안녕하세요…
그림과 같이 대각 및 사변의 길이는 실측으로 알 수 있느데..
이것을 캐드로 그려야 하는데 각도를 모릅니다..
쉽게 그리는 방법좀 알려 주십시요..
현재 캐드도면에 있는것은 처음 설계된 자료고 실제 치수는 다 틀립니다.
  • 12 12 답변
  • 69 조회
    12 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2006-12-13T13:39:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:39 pm
      좌끝점에서수평선긋고 1592.88짜리 원그리고 그교차점에서 2765.62원그리고 /
    3. 하빠2 Lv.13
      2006-12-13T13:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:40 pm
      좌끝점에서 2401.45원그리고 좀전원과 교차점이 삼각형될테고 같은방법으로 교차점 찾으면.
      2006-12-13T13:40:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:40 pm
      네변의 길이와 대각선의 길이가 있으면 계산이 가능하네요. 빗변의 제곱은 밑변제곱..궁시렁궁시렁 하는.. 공식!!
      2006-12-13T13:42:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:42 pm
      원을 이용해서 그리시면 됩니다…
      첨부 이미지 참조.
      흰색 텍스트는 라인 그린 순서 입니다.
      순서는 딱히 상관이 없습니다만,,
      제가 그린 순서를 기입 해놓은 것 입니다.
    6. 감각이 Lv.0
      2006-12-13T13:46:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:46 pm
      각도를 모른다면 똑같이 그릴순없고…4면중 한곳을 수평 또는 수직으로 맞춘다면 원을 이용해서 작도는 가능합니다(원의 반지름값으로 변(?)길이를 이용하면 교차점이 생기죠 그걸이용하세요)
    7. 감각이 Lv.0
      2006-12-13T13:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:47 pm
      머 하늘아빠님의견과 비슷하군요 ^^ 답변달땐 없었는데 다른일하다보니 좀 늦었네요 ㅎㅎㅎ
    8. 감각이 Lv.0
      2006-12-13T13:48:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:48 pm
      다~ 비슷한 생각을 하시눈군요 ㅎㅎㅎ 깨니어빠 할룽~ ^^
    9. [Deleted User]
      2006-12-13T13:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 1:49 pm
      ㅋ ㅑㅋ ㅑㅋ ㅑ~ 감각띠~ 깍꽁~
    10. [Deleted User]
      2006-12-13T14:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 2:13 pm
      이런 방법이 있었군요… 정말 감사합니다..
    11. 스노우
      2006-12-13T16:16:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 4:16 pm
      ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
    12. 스노우
      2006-12-13T16:17:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 4:17 pm
      이거 삼각함수네요…
    13. 자유천지 Lv.8
      2006-12-14T11:02:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-14 11:02 am
      어차피 1번선이 수직선이라고 가정하에 그려진 것입니다. 면적 크기는 작도 될수 있어도 꼭지점 포인트의 위치는 작도 될수 없습니다
