홈/ 질문/Q 41411
등록일: 2003-09-262003-09-26T16:18:24+09:00 2003-09-26T16:18:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사선의 각도를 찾아 일정한 길이를 연장하는 방법을 알고 싶습니다.
두개의 연결점을 이용하여 하나의 사선이 만들어져 있습니다. 그런데 그 사선을 일정한 길이만큼 연장할 필요가 생겼습니다. 조건은 서로다른 개체이어야 하고, 기존의 사선과 같은 각도여야 합니다.
다시말해 기존의 사선과 같은 각도로 새로운 사선을 만드는 것입니다.
조언 바랍니다.
  • 11 11 답변
  • 342 조회
    11 답변
      2003-09-26T16:28:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 4:28 pm
      스트레치를 이용하심이. 전 그런 경우, extend를 합니다. 물론 보조선을 하나 생성한 다음 offset 한다음 말이죠. 아니면, 상대좌표를 이용해서 다시 그리시면 어떨지.. 하나의 객체이니 말이죠. ㅡㅡ;
      2003-09-26T16:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 4:49 pm
      바로 이 기능이네요…^_^
      2003-09-26T18:35:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 6:35 pm
      LENGTHEN
    5. 주완아빠
      2003-09-26T20:12:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 8:12 pm
      음 방법은 여러가지가 잇을듯하네여..
    6. 주완아빠
      2003-09-26T20:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 8:13 pm
      조금 힘들게 한다면 일정길이연장할만큼 선을 만드신후 수직,수평상관엄시 직각모드로만드신후
    7. 주완아빠
      2003-09-26T20:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 8:13 pm
      그사선을 리스트(조회)하심 각도가 나오겟죠 물론정수면 더할나이없이여
    8. 주완아빠
      2003-09-26T20:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 8:14 pm
      사선각도로 로테이트 하시면되죠 글구 엔드점잡아서 갖다 옴겨노으시며느,.ㅡ
    9. 주완아빠
      2003-09-26T20:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 8:15 pm
      ㅋ 좀 일이 만쵸(제가 스는 캐드파워같은경우는 (단축키만 생각나네여 rr로 만들어나서)기존 각도와같이 옴기는명령어인데..
    10. 주완아빠
      2003-09-26T20:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-26 8:15 pm
      그걸스면 바로 됩니다…ㅋ 도움이 못된거같아서 ㅈㅅ ^,.^….
    11. [Deleted User]
      2004-04-14T17:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 5:21 pm
      연장을 원하는 선의 한 점에서 연장된 후 선의 길이를 반지름으로 하는 원을 그리고 그 원에 extend 하는건 어떨까요?
    12. [Deleted User]
      2004-04-14T17:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-14 5:21 pm
      제가 종종 쓰는 방법입니다 ^^;;
