홈/ 질문/Q 161138
등록일: 2006-04-192006-04-19T12:08:30+09:00 2006-04-19T12:08:30+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사양검토 부탁
제컴 사양은 듀얼CPU 메모리 4GB 쿼도르 FX1400 입니다.
근데 기계설계시(부품수는 보통 200개 ~ 1500개 정도) 조립품에서 끈어지는 형상이 일어나고 무겁다고할까요? 마우스 돌릴때마다 팔에 힘이들어갑니다. 그래픽카드를 더 업을 해야하는지..
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-04-19T13:07:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-19 1:07 pm
      — 숨소리님의 글
      그래픽 카드는 괜찮습니다. (단, FAQ 34번 “그래픽 카드 교체 후 꼭 해야 할 세 가지” 를 했다는 전제 아래)
      문제는 메모리입니다.
      메모리 크기가 4GB 이라고 해서 인벤터가 4GB를 다 사용할 수 있는 게 아닙니다.
      4GB가 있더라도 32-비트 윈도우에서 인벤터가 사용할 수 있는 메모리 공간은 2GB입니다. 만약 3GB 스위치를 사용하면 인벤터가 3GB까지 사용할 수 있게 됩니다. (참고로, 3GB 스위치는 인벤터 7부터 지원합니다.)
      인벤터 11부터는 윈도우 XP 64-비트 버젼을 공식 지원합니다. 인벤터 11 이 XP64 환경에선 메모리 공간을 4GB 까지 사용할 수 있습니다.
      자세한 내용은 Tip&tech 177번글 “프로세스 주소공간 80% 사용 (메모리 얘기)“에 있습니다.
