홈/ 질문/Q 161130
등록일: 2006-04-212006-04-21T01:03:54+09:00 2006-04-21T01:03:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사양검토 부탁드립니다.
같은 질문을 다시 하네요.. 이번에 피씨를 장만할려고 하는데요. 지난번에 올라온 자료를 참조하니 도움은 많이 됐는데 PC 부품 전체적으로 사양이 올라간것 같습니다.. 새로 스펙을 잡아주실수 없나요? 참고했으면 좋겠습니다. 부탁드립니다.
  • 10 10 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    10 답변
      2006-04-21T08:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 8:00 am
      실무에서 대형 조립품을 설계(수백~수천 부품)하느냐, 소형 조립품을 설계하는냐, 아니면 그냥 개인 학습용이냐에 따라 사양이 달라집니다. 인벤터를 어떤 용도로 사용하실 건가요?
      2006-04-21T17:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 5:09 pm
      집에서 설치해두고 사용할꺼니깐 당장 실무용이라고 하긴 그렇구요
      2006-04-21T17:10:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 5:10 pm
      백가지 이상의 부품을 조립하는 용도로 사용하지 싶어요.. 개인 학습용으로 사용하는 피시는 있는데
      2006-04-21T17:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 5:12 pm
      부품이 늘어나니깐 많이 느려지더라구요 최고 사양은 힘들더라도 중간에서 그이상 정도를 생각해두고 있습니다.
      2006-04-21T17:12:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-21 5:12 pm
      추천 좀 부탁드립니다.
      2006-04-22T02:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 2:20 am
      컴퓨터를 조립하실 건가요? 아니면 브랜드 제품을 구입하실 건가요?
    8. [Deleted User]
      2006-04-22T12:14:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-22 12:14 pm
      브랜드 제품보단 조립하는게 사양을 맞추기가 좋을것 같은데요.. 조립으로 구입할 계획입니다.
    9. [Deleted User]
      2006-04-23T22:24:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 10:24 pm
      브랜드 제품도 괜찮으가요? 둘다 좀 부탁드립니다.
    10. [Deleted User]
      2006-04-24T14:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 2:51 pm
      그래픽 카드는 Quadro FX 1400 을 추천하구요. PCI Express 카드이니 메인보드도 PCI Express를 지원해야겠죠. 메모리 용량은 클수록 좋습니다 (최소한 2GB).
    11. [Deleted User]
      2006-04-24T14:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-24 2:52 pm
      브랜드 제품으로는 HP 웍스테이션 xw6200 정도면 좋습니다. 64비트 지원하는 CPU를 구입하셔서 64비트 OS를 설치하는 것도 생각해 보세요.
