홈/ 질문/Q 28030
등록일: 2002-01-172002-01-17T10:35:24+09:00 2002-01-17T10:35:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사용자지정 용지설정에 대해서요..
플롯용지를 594*1700(A1 size에서 길이만 두배정도 길게..)으로 늘이려는데
그런식으로는 출력할수 없나요?
HP designjet 500을 쓰고 있거든요.. 강좌에 있는대로 페이지설정을 해봤는
데 잘되지 않아서요.
쉽게 할수 있는방법이 있으면 가르쳐주세요..
  • 220 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 엽기충전
      2002-01-17T10:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 10:54 am
      어차피 축적 1:1로 뽑는거 아니면 윈도우로 찍어서 출력할 수 있지 않을까요?
      프린트가 594*1700을 소화 할수 있는 즉 A1 사이즈 두배까지 출력이 된다면
      상관 없지만 A4용지나 A3 용지 크기 정도면 프린트 할때 윈도우를 이용해서
      적당한 위치에 클릭 크기를 수정해서 프린트 할수 가 있는데…
      *이게 답변이 될려나…?
      궁금이..님의 글
      그런식으로는 출력할수 없나요?
      데 잘되지 않아서요.
    3. so
      2002-01-17T12:26:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 12:26 pm
      plot에 플러터구성에가서 사용플로터지정을 하고 특성버튼에 클릭을하면
      사용자 용지 크기 클릭 추가 하여 용지 크기 지정하면 됩니다
    4. 2D3D
      2002-01-19T15:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 3:19 pm
      2000에서의 사용자 용지 설정은 다음과 같다.
      – 다 음 –
      PLOT –> Properties…(PLOTTER CONFIGRATION EDITOR) –>
      CUSTOM PROPERTIES…. –> 용지크기 –> 사용자 정의 용지 크기 에서
      규격(A0, A1, A2, A3, A4등)에 맞게 설정후 저장 하면됨.
      여기서 부과적으로 설명을 하자면…
      규격에 맞게 용지 영역을 설정하면 주후 도면 출력시 인쇄되지 않는
      영역이 생기는데, 이를 방지하기 위해서는 미리 용지 크기를 작게하여 설정
      하면 편리함. 보통 플로터의 여백(기계에서 종이 설정시 사용되는 여백)은
      길이 방향으로 앞,뒤 약 20mm, 폭 방향으로 위, 아래 약5mm정도를 사용한다.
      예를들어 A3 SIZE경우 420, 297 —> 387, 287 정도로 설정하면 좋아요.
      좀더 자세한 설명을 원하면 다시 글 올리세요.
      2005-10-14T18:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-14 6:44 pm
      크게
