홈/ 질문/Q 155506
등록일: 2010-06-012010-06-01T13:37:07+09:00 2010-06-01T13:37:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
사이트에서 부품을 다운 받았는데 수정할려면 어떻게 하나요?
사이트에서 인번터 파일을 다운받았습니다 조금 수정을 할려고 하는데 어떻게 하는지 안되는데 그리고 하나의 사각형으로 인식되는데 처음 부품 피쳐를 그릴때처럼 사이즈를 조절할려구하는데 어떻게 하는지 알려주세요
전체적으로 더 축소하고 길이방향으로도 수정하고싶거든요..ㅋ
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-06-01T20:33:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 8:33 pm
      참 신기하네요 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 열심히 찾아서 수정하세요 ^^*
      제 생각에는 수정보다 직접 만들어 보시는게 좋을것 같은데요 공부하시는 차원에서
      다른 사람것을 받아서 수정해서 사용할려는 생각을 하지말앗음 좋겟네요 설계 초보라시면서 처음부터 나쁜것을 배울려고 하시는지 모르겟군요
      2010-06-01T20:42:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 8:42 pm
      다른 3D툴로 작업한거라 부품피처가 없는거구요… 모터 규격품같은데.. 바꾸시려는 이유가 규격이 달라서 그런게 아닌가 싶은데… 업체 카다로그 사이즈 보고 사이즈는 맞출수 있겠으나.. 모델링이 있는거로봐선 스팩에 맞는걸 찾아서 받으심이… 참고로 구매품인 경우 규격품은 사이즈 변경 하나마나인건 아시죠? 구지 수정하고 싶으시다면… 현재 부품에서 깎으내시거나 붙이셔야 할듯… 아니면 2D로 도면 변경후에 다시 모델링하시는게 빠를듯… 어디제품인지?
      2010-06-01T21:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-01 9:39 pm
      인벤터2011 Inventor Fusion Technology 기능을 사용하면 가은할것 같으네요
      2010-06-02T15:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-02 3:11 pm
      저도 같은 고민이 있었는데 다운 받은 파일 속성이 읽기만 가능토록 되어있더라구요. 부품 또는 조립품 파일 오른쪽 마우스클릭하면 속성이 나오는데 읽기 전용을 해제하니까 수정가능하더라구요. 도움이 되시길…
