제가 작업한 방법은 원 뿔을 그리고 작업평면으로 중간을 나눠서 일일이 선을 그어서
엠보싱으로 면으로 부터 오목하게 만든다음. 그리고 나서 또다른 원뿔을 가지고 부품으로 2개를 조립해서
합친다음 부품을 새로 열어서 조립품을 불러온후 파생 구성요소로 밖에걸 빼내서 나온 결과 입니다.
여기서 질문이 정면부분은 제가 원하는데로 되는데 양 옆구리가 엠보싱으로는 도저히 구현이
안되는데요 엠보싱은 평면만 잘나오고 원을 감싸면서 전체적으로 아 어렵네요 어떻게 설명해야 하
는지 그림보시면 아시겠지만 그림에 정면부 처럼 전체적으로 감싸야 하는데 옆에가 안되요
이런거 해결 하는방법 없나여? 제가 2009를 사용 중입니다. 방법좀 알려주세요
크아 정말 복잡하군요~
아 이거.. 제가 시간이없어서 그려보질 못하겠는데,,
선을 전부 이을려고 하면, 올린 스샷처럼밖에 안나옵니다.
(다르게 말씀드린다면, 구상하고 있는 모양 자체가 만들수 없는 모양입니다.)
그래서
중앙선 하나 그어서 중간에 선을 잘라줘야 해요.(물론 맞물린 곳은 도로 하나 내주면 되죠)
이해하기 쉽게 말씀드리자면,,, 사각격자의 철사를 부채꼴 모양으로 짤라서 접은모양 생각하시면 될것 같습니다.
저도 나름 해봅니다만 비슷한지는 모르겠습니다. 콘을 먹기만했지 모양이 정확히 어던지는…
test파일 첨부합니다.
답변 올려주신분 감사합니다.
아카님이 올려주신 파일 저보다 상위 프로그램이라 열리지 않아여 ㅠㅠ
우라질 인벤터는 버전간 호환이 않되는 것이 참 지랄 같아요. 제가 왜 이런 수고를 하고 있는 지 모르겠으나
yunkim님 잘 보았습니다. 저도 그방법은 모르는게 아닌데요 ㅠ
그 방식은 위로 올라갈수록 사각모양이 커지잖아여.
그러면 안되요 ㅠ 동일한 사각 모양이 되야 합니다. ㅠ
yunkim님 정말 수고 많으셨습니다 (__)
