홈/ 질문/Q 88094
등록일: 2010-07-152010-07-15T14:10:05+09:00 2010-07-15T14:10:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사칙연산과 관련하여
사칙연산 리습과 관련하여 질문드립니다.
현재 계산을 하게 되면 소수점 2자리까지 나오게 되는데….
이를 소수점 3자리까지 나오게 계산을 하려면 어떻게 해야하나요?
어떤걸 수정해야할지…감이 안잡힙니다….
<리습 내용>
;**************************작성자 : YUN D.W**************************
(defun       c:ww (/ bas)
   (graphscr)
   (setvar   “osmode”            0)
;   (reset)
   (setq     siz    (getvar “dimscale”))
   (setvar   “cmdecho”           0)
   (setvar   “blipmode”          0)
   (setq     txt                 (*        3       siz)) ;text height
;****************************계산식**********************************
   (setq desc(getstring “nChoose >1-덧셈 >2-뺄셈 >3-곱셈 >4-나눗셈:”))
   (if (/=  desc “0”)
        (progn
                   (cond ((= desc  “1”)
                   ( prompt “nSELECT STRING NUMBER TO SUM : “)
                   ( SETQ A (SSGET) B (SSLENGTH A) C 0 AA 0.0 AB 0.0 )
                   ( WHILE (< C B)
                   (SETQ D (SSNAME A C))
                   (IF (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET D))) “TEXT”)
                   (SETQ AA (CDR (ASSOC 1 (ENTGET D)))  AB (+ AB (ATOF AA))))
                   (SETQ C (+ C 1))))
     ((= desc  “2”)
     ( prompt “nSELECT STRING NUMBER TO SUBTRACT : “)
                   ( SETQ A (SSGET) B (SSLENGTH A) C 1 D (SSNAME A 0) AA 0.0
                    AB (ATOF (CDR (ASSOC 1 (ENTGET D)))) )
                    ( WHILE (< C B)
                    (SETQ AA (CDR (ASSOC 1 (ENTGET D)))  AB (- AB (ATOF AA))))
                    (SETQ C (+ C 1))))
      ((= desc  “3”)
                    ( prompt “nSELECT STRING NUMBER TO MULTIPLY : “)
                     ( WHILE (< C B)
                     (SETQ AA (CDR (ASSOC 1 (ENTGET D)))  AB (* AB (ATOF AA))))
                     (SETQ C (+ C 1))))
                   ((= desc  “4”)
                    ( prompt “nSELECT STRING NUMBER TO DIVIDE : “)
                     ( WHILE (< C B)
                     (SETQ AA (CDR (ASSOC 1 (ENTGET D)))  AB (/ AB (ATOF AA))))
                     (SETQ C (+ C 1))))
       (progn
            princ “숫자가 아님 “))
;****************************정답출력**********************************
  (setq     ANS   (rtos    AB 2 2))
  ( PRINC )
  ( prompt “n =”) ( PRINC ANS )
  (setq     BAS (getpoint “nPick base point :”))
             (command  “text”    “j”       “mr”      BAS   txt 0   ANS)
    p.s> 한가지 더 질문이 있습니다.
해당 리습을 사용한후에 osmode가 원래대로 돌아오질 않던데
마지막 ” ) ” 앞줄에
<리습내용>
      (Command “osmode” “175”)
      (Command “BLIPMode” “OFF”)
      (Command “-SCALELISTEDIT” “R” “Y”))
이런 내용을 집어넣어도 무리가 없을지요….
캐드 고수분의 도움이 필요해요~ㅜㅜ
  • 80 조회
