홈/ 질문/Q 92392
등록일: 2011-07-222011-07-22T10:31:30+09:00 2011-07-22T10:31:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
사칙연산 리습 문의 드립니다.
사칙연산을 위해 아래 같은 리습을 사용중인데요.
소수점 관리가 안되네요..
예를들어
숫자 1 을 ad 명령어치고 /3 을 하면 0.3333 이렇게 나옵니다.
여기서 소수점 두째자리에서 끈고 싶은데.. 어떻게 해야하는지 알려주세요.
고수님들 부탁드립니다 ^^
(defun c:ad (/ sset  ssl  nsset  tmp  Caltxt olderr  s)
  (command “redraw”)
  (defun caltext_error (s)
    (setq *error* olderr)
  (defun CalDist ( y / Count Number? ifDot? CalString Char1 )
    (setq Count 0   Number? nil ifDot? nil   CalString “” )
    (repeat (strlen y)
      (setq Char1 (substr y (setq Count (1+ Count)) 1))
      (cond
        ((and (>= Char1 “0”)(<= Char1 “9”))
         (setq CalString (strcat CalString Char1) Number? ‘T )
        ((= Char1 “.”)
         (setq CalString (strcat CalString Char1)  Number? nil  ifDot? ‘T ))
        ((= Char1 “””)(setq CalString (strcat CalString “*25.4”)  ifDot? ‘T ))
        ((= Char1 “‘”) (setq CalString (strcat CalString “*304.8”) ifDot? ‘T ))
        (‘T
          (if (and (= Number? ‘T)(= ifDot? nil))
            (setq CalString (strcat CalString “.0” Char1))
            (setq CalString (strcat CalString Char1))
          (setq Number? nil ifDot? nil)
      (setq CalString (strcat CalString “.0”))
    (cal CalString)
  (defun Caltext_Main ()
    (setq ssl (sslength sset)  nsset (ssadd))
    (while (> ssl 0)
      (setq tmp (ssname sset (setq ssl (1- ssl))))
      (if (= (cdr (assoc 0 (entget tmp))) “TEXT”)
        (ssadd tmp nsset)
    (setq ssl (sslength nsset)  sset nsset)
    (princ ssl)(princ ” text entities found. “)
    (if (> ssl 0)(progn
      (setq Caltxt (getstring T “nAdd. text: “))
      (if (and (/= (substr Caltxt 1 1) “-“)
               (/= (substr Caltxt 1 1) “*”)
               (/= (substr Caltxt 1 1) “/”)
          (setq Caltxt (strcat “+” Caltxt))
    (while (> ssl 0)
      (setq ent (entget (ssname sset (setq ssl (1- ssl)))))
      (setq nt (rtos (CalDist (strcat (cdr (assoc 1 ent)) Caltxt))))
      (if (> (strlen nt) 0)
        (entmod (subst (cons 1 nt) (assoc 1 ent) ent))
  (setq olderr *error* *error* caltext_error)
  (if (null cal)
      (cond
        ((= (substr (getvar “ACADVER”) 1 2) “14”)(arxload “GEOMCAL”))
        (‘T (arxload “GEOMCAL”))
;  (princ “nCALTEXT 1.0  by Oh Gue Chul.  E-mail : gocad@chollian.net“)
;  (princ “nSelect text to calculate…”)
  (if (setq sset (ssget)) (Caltext_Main))
  (command “redraw”)
;(princ ”  TEXTCAL loaded.”)
;(princ)
  • 103 조회
