홈/ 질문/Q 106527
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2016-04-282016-04-28T17:18:58+09:00 2016-04-28T17:18:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
산수 리습 소숫점 좀 변경해주세요.
수고 많으십니다.
제가 사용하는 리습입니다만.
곱셈을 하거나 누눗셈을 하게 되면 소숫점이 사라지는 상황이 나오는데요.
나눠야 하는 대상이 소숫점이 있다보니.. 이걸 사용하게되면 없어지는 상황이 발생합니다 ㅠ.ㅠ
혹시 이 아래 있는 리습 문구중에 소숫점을 표현하고 싶다면 어디를 어떻게 추가변경 해야될까요??
(defun C:- (/ SUMTXT n objnew objlen cal ename no txtzn txt1 ftxt elist)
     (setvar “CMDECHO” 1)
     (setq n 0 t 0
           objnew (ssget ‘((0 . “text”)))
           objlen (sslength objnew)
           cal (getstring “n Cal. Mark (+ – * /) :”)
           sumtxt (getint “n 일률적으로 적용시키고자 하는값 :”)
     (while (< n objlen)
        (setq ename (ssname objnew n)
              elist (entget ename))
        (if (or (= “TEXT” (cdr (assoc 0 elist))) (= “MTEXT” (cdr (assoc 0 elist))) )
            (progn
               (setq txt (cdr (assoc 1 elist)))
               (if (or (/= 0 (atoi (substr txt (strlen txt) (strlen txt)))) (= “0” (substr txt (strlen txt) (strlen txt))) )
                   (progn
                      (if (distof txt)
                          (setq txtzn txt)
                          (search-text)
                      );if
                      (if (= “+” cal) (setq no (+ (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (= “-” cal) (setq no (- (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (= “/” cal) (setq no (/ (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (= “*” cal) (setq no (* (atoi txtzn) sumtxt)))
                      (if (distof txt)
                          (setq txt1 (itoa no))
                          (setq txt1 (strcat ftxt (itoa no)))
                      );if
                      (setq elist (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 elist) elist))
                      (entmod elist)
                   );progn
               );if
            );progn
        );if
        (setq n (+ n 1))
     );while
  • 35 조회
    2. aeroplus Lv.0
      2016-04-28T17:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-28 5:55 pm
      어디를 어떻게 고쳐야 하는지는 상황에 따라 다를 수 있어서…
      참고로만 알려드리자면…
      atoi 대신 atof
      itoa 대신 rtos
      함수를 사용하시면 됩니다.
      함수 사용법은 LISP 도움말을 참고하시기 바랍니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2016-04-28T18:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-28 6:00 pm
      (defun C:- (/ SUMTXT n objnew objlen cal ename no txtzn txt1 ftxt elist)(vl-load-com)
           (setq n 0 t 0
           (while (< n objlen)
                  (progn
                         (progn
                            (if (distof txt)
                                (setq txtzn txt)
                                (search-text)
                            );if
                            (if (= “+” cal) (setq no (+ (atof txtzn) sumtxt)))
                            (if (= “-” cal) (setq no (- (atof txtzn) sumtxt)))
                            (if (= “/” cal) (setq no (/ (atof txtzn) sumtxt)))
                            (if (= “*” cal) (setq no (* (atof txtzn) sumtxt)))
                            (if (distof txt)
                                (setq txt1 (vl-princ-to-string no))
                                (setq txt1 (strcat ftxt (vl-princ-to-string  no )))
                            );if
                            (entmod elist)
                         );progn
                     );if
                  );progn
              );if
              (setq n (+ n 1))
           );while
    4. Specter_Moon Lv.0
      2016-04-29T10:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-29 10:40 am
      빠른 답반 감사합니다 ^^
      LISP 도움말은 어디서 확인하나요??
      인터넷 상에 있으면 링크좀 걸어주실수 있을까요?
    5. Specter_Moon Lv.0
      2016-04-29T10:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-29 10:45 am
      빠른 답변 감사합니다 ^^
