홈/ 질문/Q 158792
등록일: 2007-11-222007-11-22T22:06:17+09:00 2007-11-22T22:06:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
살려주십시요 ㅠㅠ
그래픽카드도 인식되어 있는데
마우스로 막 움직이면 첨부파일과 같이
중앙부위가 유리창 파편처럼 화면이 이상해집니다.
오ㅐ그런거죠?
꼭 답변좀 해주세요 ㅠㅠ 너무 답답하고 깝깝합니다.
메모리 4G
cpu 펜티엄D 3Ghz
그래픽카드 ati 라데온 x550
사용 프로그램 aip2008
운영체제 vista 64bit
입니다.
  • 20 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2007-11-26T16:21:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 4:21 pm
      인벤터의 faceting 기능에 문제가 있는지, 아니면 그래픽 카드나 드라이버에 문제가 있는지 확인하고 싶습니다. 그러기 위해선 인벤터 파일들이 필요합니다.
      2007-11-26T16:22:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 4:22 pm
      inlet nipple ass'y.iam 을 Pack and Go 해서 zip 파일을 올려 주실 수 있나요?
      2007-11-26T17:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 5:44 pm
      회사에서는 인벤터 9 사용하는데 이상없이 잘되는데~
      집에서만 그래요 ㅠㅠ
      인벤터 입문 초보라 모르는게 많습니다,
      파일 올렸습니다~ 전장혁님~
      집에서 프로그램 구동초기에 그래픽을 잡을수가 없다고 떠요~
      글고 응용프로그램에서 확인하면 첨부사진처럼 인증되었다는
      메시지 뜨구요~
      단면도 작업에서만 깨지네요~
      2007-12-05T22:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-05 10:06 pm
      왜 답변을 안해주시나욤
