홈/ 질문/Q 157295
등록일: 2008-11-212008-11-21T17:09:51+09:00 2008-11-21T17:09:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
상세도 작성시 원형에서 직사각형 형태로가능한가요?
도면작업을 하다보니 종종 상세도를 원형이 아닌 사각형 형태로 만들수있으면 하는 생각이 드는데
찾아봐도 모르겠더군요..
Q&A 에 질문하신분도 없는듯 한데.
혹시 이런기능이 인벤터에 있나요?
있다면 알려주세요..^^
아.. 한가지더.. 질문…
part 모델링시… 돌출을 두번하게되면 맞닫는 부분은 자동으로 합쳐지잔아요…
이부분이 도면에 불러드리게되면 하나의 덩어리로 나타나게 되는 이걸 두개로 나눠서 도면 작성시
두개의 피쳐를 구분할수있도록 나타나게 하는 방법은 없나요?
(ex : 두개의 물체를 용접으로 하나의 부품을 표현할때…. assy 형태가 아닌 파트에서 둘로 구분하고싶은다는 이야기입니다. ^^)
  • 146 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 무구이 Lv.0
      2008-11-21T18:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-21 6:15 pm
      상세도 클릭하시고 뷰 클릭하시면 상세뷰 뜹니다. 거기서 울타리 쉐이프를 직사각형으로 해주시면 되구요..돌출을 두번할때 스케치가 정확하게 일치하면 합쳐지는것은 어쩔수없으니 그 합쳐지는 부분에 작업평면을 생성 하셔서 면분할 하시는건 어떨지…^^
