홈/ 질문/Q 163525
등록일: 2004-01-132004-01-13T16:12:14+09:00 2004-01-13T16:12:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
상하구속좀 알려주세요
상하로 움직이는 판에서 일정높이에 올라가면 다른 물체를 가지고 올라갈수 하는 구속좀 가르쳐 주세요
그리고 스프링 구속하는 방법도 좀 알려주세요 스프링을 그리면 잡히는 면이 없어 축에 중심에 오는 구속도 하는게 힘들어요
방법좀 알려주세여
  • 8 8 답변
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    8 답변
      2004-01-13T16:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 4:31 pm
      말하자면 조건 구속이죠 얼마만큼 가면 그때는 다른 물체와 같으 내려와라
      2004-01-13T16:39:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 4:39 pm
      스프링은..작업평면가시성켜서..구속합니다.
      2004-01-13T16:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 4:54 pm
      스프링구속은 알겠습니다. 조건구속좀 가르쳐 주세요
      2004-01-13T17:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-13 5:47 pm
      조건구속이라고 얘기를 해야하는지는 모르겠지만…
      하여간..Fx Table 방정식을 이용하는 겁니다.
      방정식은 밑에 글에도 쓴것 같은데..
      max , min 방정식을 사용합니다.
      ex) max(expr1;expr2) 임의 임의 최대값,
      예: max(3; 5) = 5, max(-3; -5) = -3
      min(expr1;expr2) 임의 임의 최소값,
      예: min(3; 5) = 3, min(-3; -5) = -5
      B = max(expr1 ; 100 ) 을 사용하시면 될겁니다.
      이 방정식은 A= expr1 이 0 ~ 300까지 움직인다고 하면.
      B는 A가 0 ~ 100까지는 100 const 로 가만히 있다가 100~300일때는
      100~ 300으로 구동을 하겠죠… ^^
      너무 어렵나? ㅡㅡ;; 하여간 기본은 이렇습니다.
      반도체 제조공정처럼 복잡하게 할려면…엄청난 max ,min방정식이
      사용되죠 max ( min ( expr1 ; const ) ; const ) 등처럼 몇겹으로..
      예전에 예제가 있었는데..지금 찾아 보니 없눼요..
      하여간 즐벤~
      2004-01-14T09:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 9:19 am
      답변 감사합니다. 근데 이런 식들을 어디에서 적습니까
      2004-01-14T09:20:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 9:20 am
      헉 매개변수 창에서 만드는 방법과. 엑셀에서 만들어서. 매개변수에불러오는 방법이 있습니다.
    8. [Deleted User]
      2004-01-14T09:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 9:41 am
      김성수님 파일을 올려 놓았는데 한번만 해주시면 안되여
    9. [Deleted User]
      2004-01-14T13:27:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-14 1:27 pm
      구속 조건 공식을 사용하면 좋습니다만..보시다시피 복잡합니다.. 실무에사용하기가 좀.. 걍 자료실에 있는 Animator을 쓰심이..
