홈/ 질문/Q 101768
등록일: 2014-07-222014-07-22T13:58:18+09:00 2014-07-22T13:58:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
새도면 생성시 레이어 및 문자스타일 문제
캐드를 새로 깔았는데요
새도면을 생성하면 제가 생성하지 않은 레이어 및 문자스타일들이 함께 들어 있습니다.
퍼지로 전부 지우려고 해도 몇몇은 퍼지가 먹히지 않고 직접 지우려고 하면
사용중이라 삭제가 안된다고 합니다.
어떻게 해결해야 할까요??
그래도 어느정도 정리된 도면을 템플릿으로 저장해서 acad와 acadiso파일을 바꿔 놨는데도
실행 직후 뜨는 drawing1은 여전히 생성하지 않은 레이어와 문자 스타일들이 생성되어 있습니다.
그래서 acad란 이름이 아닌 다른이름으로 템플릿을 만들어서 새로만들기로 열게되면
제가 정리한 도면으로 첫 화면이 나오게 되는데요 이 것의 이름을 acad나 acadiso로 바꾸면
다시 문제가 나타납니다. 대체 어떤 이유로 이러한 현상이 나타나는 건가요??
  • 32 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-07-23T10:10:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-23 10:10 am
      lisp 영향이거나 외부 프로그램 문제일듯
