홈/ 질문/Q 160980
등록일: 2006-05-312006-05-31T15:15:47+09:00 2006-05-31T15:15:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
새로운방법인지는 몰라도…..
서페이스 기능을 기다리다가 드뎌 11 버젼을 구해서 깔아봤습니다.
조금 실망이지만 그런데로 쓸만하더군여…
서론이 좀 길었네요…여기 정보를 보다 2D 도면을 불러 들이는것을
봤는데 인벤터에서 불러들여서 하는 방법이던데 혹시나 싶어서
오토캐드에서 바로 Ctrl + C 해서 인벤터 스케치 모드에 PASTE 가 되더라구여
그런데 그린 물건이 무지커서 다시 해보니 같은 크기로 불러지더라구여
혹시나 싶어 계산해 보니 인치로 인식해서 불러들이더라구여
여러 방법을 찾다가 시간이 안돼서 오토캐드에서 바로 스케일 적용해서 가지고 오게 되었습니다.
다덜 아시는걸 저 혼자 아는체 하는지 왠지 죄송합니다.
제가 묻고 싶은건 이 단위 문제를 어케 해야 할지 그리고 이 방법이
다른 버젼에서도 되는지 궁금 하구요….그럼 좋은 가르침 부탁 합니다.
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-05-31T18:04:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-31 6:04 pm
      붙여넣기 할때 클릭하기 전에 오른 쪽 버튼을 눌러 보세요. 거기에 검색된 단위와 붙여넣기 할 단위를 선택하게 끔 되어 있습니다.
      2006-05-31T18:05:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-31 6:05 pm
      인치에서 mm 로 바꿀 수 있고 mm->inch 로 할 수도 있네요
      2006-06-01T09:54:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 9:54 am
      감사합니다….^^:
      2006-06-01T17:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-01 5:14 pm
      어느 정도의 서페이스 기능을 원하시는지 잘 모르겠지만…훌륭하던데요…솔루션 데이 때 본 인11
