OS는 XP이고 AutoCad 2005를 사용하고 있습니다.
캐드프로그램을 열어 놓은 상태에서 open명령으로 새로운 파일을 열면 새창으로 열리는데(첨부파일 그림01.bmp)
탐색기에서 새로운 파일을 더블클릭하면 새로운 프로그램으로 열립니다(첨부파일 그림02.bmp).
그렇지 않아도 캐드를 2005로 바꾼 후 처음 시동 시간이 많이 걸려서 불만인데 평소 습관대로 탐색기에서 파일을 열면 계속 모래시계만 돌아가니… 답답합니다.
전에도 지금과 똑같은 증상이 있었는데 언젠가부터 문제가 해결됐었습니다. 그러더니 또 같은 증상이 반복됩니다. 저절로 복구되기를 기다리려다 인내심 부족으로 고수님들께 도움을 청합니다.
FAQ나 Q&A에서 검색을 하려해도 검색어를 뭐라고 해야할지 몰라 질문을 남깁니다. 고수님들 도와주세요.
왼쪽 FAQ 52를 참조해서 "단일도면호환모드"의 체크를 꺼준다면 될것입니다. (새로운 프로그램이 열리는게 아닌, 2005내에서 계속..) 또 참고로 탐색기에 더블클릭하는것은 AutoCAD에서는 문제가 될수 있습니다
AutoCAD에서 문제가 된다고 하심은 무슨 의미인가요?
테크님 감사합니다. 아 그리고 속도패치를 깔아도 처음 시작할때 걸리는 속도는 줄지 않은것 같은데요. P4 2.4GHz, 512MB인데 캐드시작에 걸리는 시간이 2분 정도이면 정상인가요?
시작/설정/제어판/글꼴에 설치된 윈도우(트루타입)폰트가 많으면 많을수록 AutoCAD2004/2005는 (시스템이 좋아도) 처음 실행되는 속도가 느립니다.
포맷직후 운영체제가 설치된 상태에선 글꼴이 170개 전후입니다. 300/400개 이상이면 느립니다. 잘 사용안하는 글꼴은 과감히 삭제하세요(AutoCAD실행이 빠르길 원한다면..) 줄수록 점점 빨라진다는..
예 다시 한번 감사드립니다. 그런데 FAQ에 있는 것과는 조금 다른 문제입니다. 탐색기에서 파일을 열면 새로운 캐드프로그램이 열립니다(테크님께서 권장하지 않으셨지만요).
다른 윈도우 파일들과 같이 DWG 파일을 더블클릭하여 open하는 것은 권하고 싶지 않습니다…
파일을 더블 클릭해서 열다 보면 이상이 있을때도 있어여… 되도록이면 하지 마세여..
예 감사합니다. 여러분들의 말씀대로 파일 더블클릭은 하지 않겠습니다.
