홈/ 질문/Q 28413
등록일: 2002-01-302002-01-30T14:49:26+09:00 2002-01-30T14:49:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색깔을 진하게 하고 시퍼요
R-14 버젼을 사용하고 있습니다.
외국에서 보내 온 도면을 출력하다보면 치수라든게 흐려서
그걸 다시 팩스로 다른 업체에 보내게 되면 잘 안 보이는 경우가 많습니다.
모든 걸 진하게 해서 출력하고 시픈데 솔직히 Pen 조정을 7로 해도
안 되고 답글 올라온 냉은 잘 모르겠더군요. 답답해서 올려봤습니다.
좀 명쾌하게 할 수 있는 방법이 없을까염
감사합니다 꾸벅
  • 17 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    2. ch
      2002-01-30T16:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-30 4:11 pm
      저도 잘은 모릅니다
      출력을 모노로 할 경우에는 체인지(ch)를 입력하시고 전 도면을 지정하시고
      칼라를 7번으로 하시면 선명하게 출력이 됩니다
      만약 칼라7번으로 지정해도 바뀌지 않으면 분해을 하신후 다시 처음과 같이
      하시면 됩니다
      2003-08-11T18:16:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:16 pm
      혹시나해서 드리는말씀인데… lineweight가 use objuct lineweight로 되진않았는지..거기서 선두께 많이많이 줘보심이…
