홈/ 질문/Q 82707
등록일: 2009-06-292009-06-29T14:10:08+09:00 2009-06-29T14:10:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색깔 단축키지정하는방법 + LISP로드하는방법에 대해서..질문!
안녕하세요.
어제 포맷을 했거든요. 전에 색깔을 단축키로 숫자 1,2,3,4,5,6,7,8 … 이렇게 지정되어 있어서
라인 색 바꿀때 원하는색 숫자만 눌르면 바꼈거든요.
이거 단축키설정하는 방법좀 가르쳐주세요. 제가 했던게 아니라 예전에 누가 설치했던거라;;
아무리 찾아봐도 없네요.. ㅠㅠ
그리고 전에 사용하던 LISP 로드 해봤는데 안되는게 많더라구요..;;
다른 글들보고 따라서 appload 해서 load 해보기도 하고 책가방 로드해보기도 하고
tool – option – 경로 지정도 해보구요.
LISP 파일도 cad 깔린곳 안에 support 안에 넣어놧구요. 아무리 불러와도 안되네요..
이런 메시지는 떠요. “MANY ARGUMENTS”
하나를 예를 들면,. 제가 기계설계쪽인데 21EL.LISP라는 리습이 있어요.
2:1 ELLIP 그릴려면 cmd : 21el 엔터치면 창이 떠여. 조건에 맞게 설정해서 그릴수가 있거든요.
LISP을 보니까 21EL.LISP, 21ELcenIN.LISP, 21ELcenOS.LISP, 21ELIN.LISP,21ELOS.LISP
이렇게 많더라구요. 로드는 싹다 해봐도 안되고.. 뭐가 문제일까요??
안되는 이유는 제 추측인데 ..
1. 다른 LISP과 다르게, 실행하게 되면 창이 떠서 조건에 맞는 값을 넣어서 그리는게 좀 달라요.
   그래서 이게 CADMAS라는 프로그램과 연관이 있는게 아닌가 싶습니다.
   LISP외에 깐건 CADMAS 밖에 없구요.
뭐가 문제일까요? ㅠㅠ 설명 자세히 하려구 길게 적었는데요..
첨부는 21EL.LISP를 실행하게 되면 뜨는 모습이에요.
요약.
1. 캐드 색상 단축키 지정하는 방법.
2. 특이한 LISP LOAD하는 방법.
도와주세요. ㅠㅠ
  • 64 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-30T09:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-30 9:59 am
      1.제가 알기로는 색상변경을 단축키로 지정하는 것은 리습으로 아는데…
      그건 제가 쓰던걸 드릴께요~~
      색상변경.lsp
      2.특이한 리습이 아니고 사용자입력을 커맨드로 하나 대화상자(DCL)로 하냐 인거인데요…
      “too many argument” 함수에 전달되는 인수가 받아서 그런데… 로딩중에 저런 메세지가 뜬다면 초기설정부분에서 에러가 난거 같네요..
      2009-06-30T17:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-30 5:02 pm
      아 정말 감사해요. 덕분에 색깔 리습으로 잘 쓰고 있습니다. ^^ 감사.
