홈/ 질문/Q 189175
아주조금합니다.
아주조금합니다.Lv.1
등록일: 2024-02-092024-02-09T08:45:00+09:00 2024-02-09T08:45:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색상 변경리습 수정부탁드립니다.
색상을 변경하는 리습입니다. 색상을 입의로 지정하면 잘되는데 색상이 “BYLAYER” 지정되있으면 안됩니다. 어떻게해야 는지 부탁드립니다.
(defun C:ll (/ ss nco enx)
(vl-load-com)
(prompt "n>>> Select Entities To Change..... ")
(setq ss (ssget))
(setq nco (atoi (strcase (getstring "n>>> Color Number: "))))
(if ss
(foreach ent (mapcar 'cadr (ssnamex ss))
(setq enx (entget ent))
(setq enx (subst (cons 62 nco) (assoc 62 enx) enx))
(entmod enx)
  • 144 조회
      2024-02-09T14:30:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-02-09 2:30 pm
      (defun C:test (/ ss nco lname lcc)
      (vl-load-com)
      (prompt “n>>> Select Entities To Change….. “)
      (setq ss (ssget “_:L”))
      (setq nco (atoi (strcase (getstring “n>>> Color Number: “))))
      (if ss
      (progn
      (setq lname (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0)))))
      (setq lcc (cdr (assoc 62 (entget (ssname ss 0)))))
      (if (or (= lcc 0) (= lcc nil))
      (setq lcc “BYLAYER”))
      (command “_.CHPROP” ss “” “COLOR” nco)
      • 아주조금합니다. Lv.1
        2024-02-09T21:03:29+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-02-09 9:03 pm
        감사합니다. 많은 도움이 되었습니다. 꾸벅
    3. no9002 Lv.5
      2024-04-03T12:27:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-04-03 12:27 pm
      많은 도움이 되었습니다. 감사합니다.
