홈/ 질문/Q 155424
등록일: 2010-06-282010-06-28T16:42:47+09:00 2010-06-28T16:42:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
생산 제품과 부품 간섭부위 제거하는 방법
안녕하세요
도움 요청합니다
파일을 보내오니 작업 방법 설명해주실분 찾읍니다
일정하지 않은 곡선을 가진 생산 제품의 클램프를 만들려고합니다
임의의 6면체 (사각 블록.ipt) 생산 제품 (제품.ipt) 두부품을 배치하고
실제 MCT 가공 모델링을 하기위해 제품의 형상만큼 사각블록에서 덜어내야 합니다.
어떻게 작업하는 지 알려주시면 감사하겠읍니다
  • 6 6 답변
  • 58 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
    2. 석상용 Lv.0
      2010-06-28T17:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-28 5:54 pm
      단순히 6면체 에서 생산제품 솔리드를 제거했습니다.
      클램프로 만들기에는 작업이 좀더 필요할것 같습니다.
      2010-06-28T19:58:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-28 7:58 pm
       자료 잘받았읍니다.
      그런데 제가 워낙에 초보라서 어떻게 하셨는지 알수가 없내요
      설명가능하면 댓글부탁드려도 될런지요 ㅡ,.ㅡ
      2010-06-29T16:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-29 4:55 pm
      정확히 원하시는고 하려믄 손좀 보셔야될듯…. 파생함 사용해보세요.
      1. 새로운 부품(ipt)를 하세요
      2.  파생 명령어 실행 (2010은 Manage 탭에 있어요 (Derive))
      3. 조립도00.iam을 선택하고 여세요.
      4. 그림처럼 화면에서 제품을 체크해주세요. 확인누르심 되기는 되는데.. 몬가 이상 ㅠㅠ
      2010-06-29T18:04:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-29 6:04 pm
       일단 샹해님 감사요
      이야기 하신대로 해볼께요
      지금 노력중
      ^^ 관심감사합니다
      2010-06-29T19:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-29 7:41 pm
      버전이 높아 안보임 ㅠ ㅜ
      2010-06-30T09:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-30 9:15 am
         콩샹해님  그렇게 작업을 했읍니다
      문제는 제품이 성형제품이라 소재의 두께만큼만 빠져버려서 다듬어야하는데  다른 3D에서는 써페이스로
      작업해서 형상을 덜어낸다고하는데 인벤터에서는 안되는가요??
