홈/ 질문/Q 105637
등록일: 2015-12-072015-12-07T12:27:44+09:00 2015-12-07T12:27:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서로다른 도면의 비율을 맞출수있나요?
현재 두개의 캐드도면이있는데
캐드도면한쪽에 맞게 비율 길이를 조절할수있나요..?
이왕이면 제출용비율이 현재 10:1이구..
암거도면 이란건 비율을 잘모르겠는데..
둘다 축척을 같게 단위는 mm로 바꾸고싶은데 바꾸는방법이있을까요?
  • 39 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2015-12-07T12:32:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-07 12:32 pm
      둘중 하나에 맞게 비율을 조절할수있을런지요.. .각 선분의길이가 기존 300이라면 3000으로 바꾸는방법이라거나… 알려주시면 정말 감사하겠습니다.
      2015-12-07T15:09:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-07 3:09 pm
      제출용은 왜 인지 모르겟지만 1/10으로 정상작도된 도면이고, 암거설계는 일반상세로 논스케일 도면인듯 합니다. 일반상세는 비율이 안맞더라도 숫자를 보기때문에… 도면상 둘의 스케일을 맞추는건 암거설계를 정치수로 재작도 하시는것 뿐일듯 합니다.
      2015-12-08T12:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-08 12:01 pm
      외곽으로만 맞추는 거라면 스케일로 조정하면 될것 같은데..철근재료표는 타입별로 맞추어 넣어야 되는거라..아마도..외곽은 맞추어 놓고..안에 철근은 재료표보고 맞추어넣으셔야 될것같아요..
