홈/ 질문/Q 25891
등록일: 2001-06-212001-06-21T15:01:29+09:00 2001-06-21T15:01:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
서은정씨 다시한번…
자꾸 되풀이 되는것 같아서 죄송합니다.
근데 가르쳐주신대로 해보았는데 그대로 포인트스타일이 바뀌지 않아요.
그리고 dwt가 아니라 dwg로도면을 save하거든요.
dwg에서 포인트스타일을 바꾸는 방법좀…
그리고 도면을 물러와서 포인트스타일로 바꿔서 다시 오픈하면 바꾼상태가
아니라 그대로 인데요.
해답을 찾지 못하겠어요.
꼭 해답이 나왔음 좋겠습니다.
감사합니다.
  • 49 조회
    2. 서은정
      2001-06-21T16:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-21 4:05 pm
      음.. 제가 설명을 이상하게 했나요?
      그러니까 기존에 있던 도면을 불러오면 님께서 원하시는 대로
      안 되어 있는게 당연하죠..
      왜냐하면 그 도면 작성할때 설정해 놓은데로 같이 저장되니까요.
      캐드 실행시키면 처음에 박스가 뜨면서 어떤상태에서 도면을 작성할건지
      선택사항이 나오잖아요 그럼 Use a Templte라는 창이 있죠?
      이 창이 .dwt로 저장된 화일들이 뜨는거잖아요
      그러니까 님께서 원하시는 걸 바꾸고 그리고 저장을 시킬때.dwg가
      아닌 .dwt로 해서 저장시키면 Use a Templte라는 곳에 님께서
      저장한 화일이 들어있을 거예요.
      그걸 선택해서 쓰시면 되겠죠? ^^
      꼭 .dwt로 저장시키세요.. 그럼 할때마다 스타일을 안 바꿔도 될테니..
    3. 철이
      2001-06-21T16:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-21 4:27 pm
      먼저 답변에 응해주셔서 감사합니다.
      설명은 잘 해주시는것 같은데 제가 이해를 못하는것 같아서 죄송합니다.
      말씀하신대로 도면을 불러서 point값을 0으로 설정하고 dwt로 저정해서
      오픈을 했는데 그대로 point값이 0으로 되어있지않고 3으로 설정이되어서
      나오는데…
      지금 저는 여기서 헷가리고 있는것 같아요. 어쩜 좋지요.
      그리고 저는 dwt보다dwg로 저장하는것을 원하거든요
      제가 잘못말한건가요. 답변기다릴게요.
      그리고 폰트 gsg1.shx가 있는데 도면을 여니까 없다고 처음 창에 뜨는데…
      왜그런지도 함께 질문할께요.
      넘 한가지로 계속 질문하니까 지루하지요.
      죄송합니다. 그래도 해결은 해야할것 같아서…..
      여러분의 많은 부탁드리겠습니다.
    4. 서은정
      2001-06-21T17:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-21 5:20 pm
      음.. 도움이 못 된거 같군요.
      그럼 이 방법도 보셨나요?
      command : dim
      dim: pdsize
      이렇게 해서 보시면 지금 설정되어 있는 값이 보일거예요.
      이걸 0으로 고쳐서 한번 해보시구요 만약 안되면 여기까지가
      제 능력이라….-.-;;
      그리고 dwg로 저장하고 싶으시다고 하셨는데..
      뭐 그건 편한데로 하세요.
      그곳에다 도면을 그렸다면 그걸 지우고 다시 그려야 하니까
      좀 불편하지 않을까요?(순전히 제 생각입니다.)
      그리고 폰트는 없어서 그런거니까 폰트를 구하시는게..
      저한테는 없네요.
      그럼 도움이 되셨길…
    5. 철이
      2001-06-22T08:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-22 8:27 am
      감사합니다. 많이도와주셔서…..
      염치불구하고
      앞으로도 종종 부탁드리겠습니다.
