안녕하세요 항상 눈팅만 하다가 이렇게 글을 올립니다.
인벤터10에서 솔리드를 곡면기준으로 자르는 기능이 있나요?
혹시 있으면 설명이나 설명이 잘 되있는 자료좀 공유를
부탁드려도 될까해서 이렇게 글을 올립니다.
읽어주셔서 감사합니다.
— 땅끝지기님의 글
읽어주셔서 감사합니다.
답변입니다.
분할 (Split) 피쳐를 보시면
부품 분할 (Split Part)과 면 분할 (Split Face)
두 가지 옵션이 있습니다.
다음은 분할 피쳐에서
분할 도구 (Split Tool) 로써 선택할 수 있습니다.
ㄱ. 스케치 형상
ㄴ. 서피스
ㄷ. 작업평면
다음은 부품을 자르는 절차입니다.
1. 일단 분할 도구를 생성합니다.
2. 분할 (Split) 피쳐를 시작합니다.
3. 부품 분할 (Split Part) 버튼을 누르고,
4. 분할 도구 (Split Tool) 를 선택하고,
5. 제거 방향을 선택하고,
6. 확인 버튼을 누르면
부품의 한쪽을 제거할 수 있습니다.
분할 피처를 한번 사용해 보시고,
잘 안 되면 부품을 첨부하시기 바랍니다.
