홈/ 질문/Q 85517
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2010-01-072010-01-07T13:53:05+09:00 2010-01-07T13:53:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(선결합)리습 수정좀 부탁드립니다.
;  Polyline join(99cho_i)
(defun c:AW(/ ss en ent)
   (prompt “nPolyline으로 join할 대상을 선택->”)
   (setq ss (ssget))
   (setq en (ssname ss 0))
   (setq ent (cdr (assoc 0 (entget en))))
   (if (= ent “LINE”)(command “pedit” en “y” “j” ss “” “”))
   (if (= ent “LWPOLYLINE”)(command “pedit” en “j” ss “” “”))
   (command “select” “l” pause)
   (prin1)
포털  사이트에서 pj 리습 치면 나오는 리습 aw 로 수정해서 쓰고있는데요
제가 하는작업에서 선잇기 작업을 상당히 많이 하거든요
근데 이 리습으로 선이 연결안될때가 상당히 많습니다.
10번중에 한 2번은 안된다고 보면됩니다.
그럴댄 pe-m-선택-y-j 이런식으로 잇는데요
저..리습..개뿔도 모릅니다 –;;; 저런 언어는…당최  머릿속에 들어가지도 않고요.
그래서 그런데…위의 리습은 pedit 한다음 m(다중)을 하지 않고 바로 연결하는거같아서요
그래서 연결률(?)이 낮은거같은데… pedit 치고 m 친다음 행해지는 명령으로
좀 바꿔주세요 ㅜ_ㅜ
그리고요 arc 선하고 pl 선하고 이으면 한번에 잘안이어지고
포인트를 때엇다가 다시 갓다 붙이고 이으면 이어질때가 있는데…이건왜이런가요?
다른방법은 없는건가요 ?
이상..잘부탁드리겠습니다.
수정한 파일 올립니다.
명령어는 aw 입니다.
(defun c:aw(/ ss en ent)
   (setq ss (ssget))
   (if (= ent “LINE”)(command “pedit” “m” “” en “y” “j” ss “” “”)) —-pedit와 en 사이에 “m” ” ” 를 삽입
   (if (= ent “LWPOLYLINE”)(command “pedit” “m” “” en “j” ss “” “”))—-pedit와 en 사이에 “m” ” ” 를 삽입
마지막에 잇던
   (prin1)
이메세지로 인해 결합후 스페이스 또는 우클릭을 한번더해야 하기에 간편함을위해  삭제.
사용법:    aw – 선택 – 엔터        or        선택-aw-엔터
그럼 잘쓰세요~
  • 57 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
