홈/ 질문/Q 49652
등록일: 2004-11-252004-11-25T19:33:26+09:00 2004-11-25T19:33:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선그리기
오토캐드 2002 사용자..간격이 있는 나란한 두선 사이의 공간에 정확한 중앙을 찾아 그중앙에 선을 하나 긋고 싶습니다..방법이 찾아봐도 .부탁합니다.
  • 51 조회
      2004-11-25T19:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 7:58 pm
      1. 거리를잰후 거리값의 절반만큼 옵셋을 시킨다 ^^
      2004-11-25T19:58:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 7:58 pm
      2. 양끝점과 굴절부위에 라인을 그린후 중간점을 찾아서 연결시킨다 ^^
      2004-11-25T19:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 7:59 pm
      3. 기타등등…………..^^
    5. 종여리 Lv.0
      2004-11-25T20:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-25 8:07 pm
      line 명령을 친다음 첫번째 점을 요구할때 'cal 를 입력한다. >>표현: 이라고 나오는데 여기에 (end+end)/2 라고 입력한다. 두 선을 차례로 선택하면 중앙점을 찾아준다.
    등록일: 2002-08-212002-08-21T00:52:41+09:00 2002-08-21T00:52:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    선그리기
    예을 들어 선 그리기을 하는데 시작점 100,100 끝점 1100,400 으로 선을 그리면
    사선이 되지 않고 선이 굴곡(층)이 있어 도면을 그리다보면 보기 좋치 않습니다.
    어떠게 하면 좋을련지 고수님들의 많은 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. 감각이 Lv.0
        2002-08-21T01:17:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-21 1:17 am
        viewres명령어를 사용하서셔 해상도를 높여주면 됩니다… 우선 y 선택하시고 수치를 높게주면 굴곡면이 부드럽게 보일겁니다, ^^
        2002-08-21T09:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-21 9:56 am
        모니터의 해상도가 낮은것은 아닌지.. 640*480 혹은 800*600 이라면 현재보다 높게 설정을..
      3. 원쓰
        2002-08-22T03:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 3:42 am
        만약viewres를 사용해서 해상도을 높이면 용량은 안커지나요?
