홈/ 질문/Q 97140
등록일: 2013-01-232013-01-23T13:59:23+09:00 2013-01-23T13:59:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선길이 수정하는 리습 수정 부탁드립니다
(defun c:ew ( / ss index e obj oldspt oldept newspt newept dist)
   (vl-load-com)
   (prompt “n 양쪽 늘이기 [ bst ]”)
   (setq ss (ssget (list (cons 0 “LINE”))))
   (setvar “orthomode” 1)
   (setq dist (getdist “n ≫ Input the stretch length  : “))
   (setq index 0)
   (repeat (sslength ss)
    (setq e (ssname ss index))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
    (setq oldspt (vlax-get obj ‘startpoint))
    (setq oldept (vlax-get obj ‘endpoint))
    (setq newspt (polar oldspt (angle oldept oldspt) dist))
    (setq newept (polar oldept (angle oldspt oldept) dist))
    (vlax-put obj ‘startpoint newspt)
    (vlax-put obj ‘endpoint newept)
    (setq index (1+ index))
여기 고캐드에서 어느분이 올려주셔서 받은건데
현재 리습이 스타트 엔드 양쪽 늘이기로 되어있는데 엔드 포인트 한쪽만 늘리는
리습으로 수정이 가능할까요
능력자분들 좀 도와주시면 감사하겠습니다
  • 44 조회
