홈/ 질문/Q 109140
등록일: 2017-11-282017-11-28T10:23:35+09:00 2017-11-28T10:23:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
선모양,라인타입이 적용되질 않네요
라인타입이 제 컴퓨터에서만 보이질 않네요
다시 깔아도 상위버젼을 깔아도 마찬가지이고..
여러 피씨를 같이 포맷한 초기상태에서 캐드를 설치하고
파일을 열면 제 피씨의 경우에만 선모양이 적용이 되질 않아서 참 난감합니다
캐드상위 버젼을 깔아도 제 피씨에서만 마찬가지구요
왜 이러는지 아시는분 있나요?
위가 제 피씨에서 선의 모양이고 아래가 원래 나와야 하는 선의 모양입니다.
  • 47 조회
      2017-11-28T11:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-28 11:52 am
      컴퓨터의 OS 와 사용했던 캐드버전을 정확히 알려주세요.
      일단 제생각은 lin 파일이 망가진걸 쓰신거같애요.
      정상적인 컴퓨터의 lin파일을 옮겨와서 써보세요.
      2017-11-28T13:44:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-28 1:44 pm
      토목에서 라인타입에 표시하는 화살표가 과거부터 몇 가지가 존재했는데
      요즘은 KOSDIC.shx 하나로 거의 통일되었지만
      과거에 사용했던 여러가지 파일이 사용된 도면인 경우
      그리고 과거 도면에서 객체를 복사해서 사용할 경우
      실제 화살표를 표시할 쉐이프 파일이
      현재 PC에 없어서 그럴 수 있습니다.
      첨부한 파일을 압축풀어 폰트 있는 폴더나
      캐드 경로 잡힌 곳에 넣어놓고 오토캐드 다시 시작 후 한번 확인해보세요.
