홈/ 질문/Q 163024
등록일: 2004-08-142004-08-14T10:39:08+09:00 2004-08-14T10:39:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
선색 변경 가능 여부?
질문1) 2D도면에서 CAD파일를 불러오면 색상이 그대로 따라옵니다.
인벤터에서 색상 변경이 가능한지 알고싶습니다.
찾아봐도 색상 변경을 가능하게 하는것없는것같습니다.
질문2) 도면 불러오기에서 AIS8.0 이랑 AIS9.0 이랑 같은 파일를 불러 오면도면에 선두께가 다른게 표현됩니다. 그 이유는 무엇인지?
혹시 다른 용도로 쓰기 위함인지 알고싶습니다.
3) AIS9.0에서 새로 사용된 위치 표현에 대한 기능 설명좀 부탁드립니다.
아무리 봐도 이해가 안됩니다 ㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 42 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2004-08-14T16:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-14 4:21 pm
      열씨미해서..저도가르쳐주시요…흐흐ㅡㅎ
      2004-08-16T13:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 1:56 pm
      성수님, 혹시 이 게시판의 [Re] 인벤터 9 – Layer 추가는 왜? 라는 제목의 글을 보셨나요? 거기 나온 스크린샷 두 개 모두 인벤터 도면입니다. 스타일에서 색상을 다르게 설정한 것이죠.
      2004-08-16T16:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-16 4:07 pm
      모델링에서 CAD파일를 불러 올경우 색상으로 그대로 가져옵니다. 부품 모델링에서 색상 변경이 가능 한지 궁금합니다.
      2004-08-18T03:33:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-18 3:33 am
      Denmark의 인벤터 유저 Patrick de Stobbeleir가 만든 Color Scheme Organizer를 사용하면 아마도 부품에서 색상 변경이 가능할 겁니다.
      2004-08-18T03:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-18 3:33 am
      http://hjem.get2net.dk/opad/ 로 가셔서 왼편 리스트에서 Color Scheme Organizer를 클릭하세요.
      2004-08-18T03:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-18 3:34 am
      현재 Color Scheme Organizer는 인벤터 8까지 업그레드했다고 하네요.
